Siemens SpüMa Lady45 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 143395
Imeimer Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady45
ausgerechnet an Weihnachten hat meine Spülmaschine den Geist aufgegeben  .Sie blieb einfach im Programm stehen. Nach neuem Einschalten hat sie zunächst abgepumpt, aber es lief kein Wasser mehr rein, so dass das Programm nicht fortgesetzt wurde.
Aquastop habe ich überprüft: vibriert beim Anlaufen des Programms. In der Wanne unten ist auch kein Wasser. Kommt man eigentlich an alle Teile ran, oder muss ich die Kiste ganz zerlegen?
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Harald
BID = 143415
Finox Gelegenheitsposter
  Beiträge: 89 Wohnort: Thüringen
ja, man kommt an alle Teile ran, wenn man die Kiste ganz zerlegt. Prüfe noch den pneumatischen Auqatop (Luftschlauch in dem Kasten am Wasserhahn) und natürlich den Wasserhahn selbst. Wenn der Aquastop brummt, bekommt er Spannung. Bleibt also nur noch der pneumatische Aquatsop, der Wasserhahn oder was ganz schlimmes !
Tschüss Finox
BID = 143512
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Imeimer,
Lies mal da:
Dieser Beitrag gilt für alle Bosch, Siemens 45 cm Geräte, die den Salzdeckel an der li Seitenwand haben.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 143672
Vielen Dank für die Antworten.
Ich glaube, dass der Thread den Rudi Ratlos verlinkt hat, schon weiter hilft. Habe trotzden noch ein paar Fragen. :brech.
Habe die Seitenwände abgenommen, im Wassebehälter links stand Wasser. In der Bodenwanne vorne rechts befindet sich neben dem Druckwächter ein Mikroschalter, der auf einer Kunststoffscheibe motiert ist. Ich dachte erst, dass der zur Abschaltung dient, falls Wasser in der Wanne steht. Aber wenn ich das Ding mit dem Schraubendreher leicht anhebe, läuft Wasser rein!
Leider geht's aber nicht weiter. Worauf wartet die Maschine denn?  Vielleicht ist ja auch die Umwälzpumpe kaputt. Werde mal sehen ob die Spannung bekommt. Ansonsten fällt mir nix mehr ein. Wie kann ich denn die Regeneriereinrichtung überprüfen?
Harald
BID = 143674
Ventile werde ich noch überprüfen...
BID = 143701
Maschine läuft!!!
Allerdings musste ich dazu das Kunststoffteil, auf dem der Mikroschalter motiert ist, aus der Befestigung lösen. Das Ding ist mit Klipsen festgemacht. Kann mir bitte bitte jemand erklären, wozu der Schalter da ist? Ich vermute doch, dass es der Überlaufschutz ist. Wie kann der aber ansprechen, wenn doch kein Wasser in der Wanne steht.
Harald
BID = 143735
Nachdem ich den Boden gereinigt habe, ist die Maschine jetzt durchgelaufen. Es muss wohl doch einmal Wasser in der Wanne gestanden haben, denn es war eine Salzkruste unter dem Schwimmer.
Ich bin echt froh, dass sie wieder läuft, immerhin hat sie auch schon 8Jahre auf dem Buckel und ich dachte schon, Reparatur lohnt sich nicht. Kann man eigentlich irgendwo nachlesen wie so eine Maschine vom Programmablauf her im Detail funktioniert? Das würde die Fehlersuche sehr erleichtern, weil man ja dann gezielt die verschieden Komponenten überprüfen kann. Ansonsten tut man sich schon schwer, wenn man keine Ahnung hat, worauf man achten muss.
Vieln Dank für die Unterstützung, allen noch einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Harald
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330354 Heute : 12573 Gestern : 12577 Online : 763 17.11.2026 23:49 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0220921039581
