Zoppas SpüMa ZOP 34X
Serverzeit: 29 10 2026  09:04:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zoppas ZOP 34X
BID = 143077
zorba
Hersteller : Zoppas
Gerätetyp : ZOP 34X
S - Nummer : 911841078
FD - Nummer : 911N82-2F
Typenschild Zeile 1 : 23070030
Ich habe von einem Bekannten die SpüMa auf den Tisch bekommen. Leider leckt sie aus den oberen Löchern der Wassertasche. Diese werden durch die Härtegradeinstellung beeinflusst. Die Wassertasche ist mittig völlig verkalkt. Leider hat man wohl Spülmittel mit Salz verwechselt und in den Salzbehälter gekippt. Reicht es nun die Wassertasche zu tauschen?
Danke für die Hilfe
BID = 143197
rudi ratlos
Wenn in den Salzbehälter wirklich Spülmittel eingefüllt wurde (hab ich das richtig verstanden??), dann ist wohl auch die Regeneriereinrichtung hinüber.
Normalerweise Totalschaden.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 143787
zorba
Hallo.
Hast du richtig verstanden. Wenn man mal davon ausgehen würde, dass der Regenerierbehälter in Ordnung ist, würde dann das Problem des Wasserauslaufens behoben, wenn man die Wassertasche tauscht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193812147   Heute : 23251    Gestern : 49271    Online : 547        29.10.2026    9:04
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
