EIZO MON F563-T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 143625
tuffi01 Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : F563-T
ich habe einen Monitor EIZO FlexScan F563-T bei dem die Farben total verstellt sind.
Das Bild hat einen fürchterlichen Blau-Rot-Stich.
Im Menü Farbeinstellungen bekommt man das nicht ausgeglichen, außerdem lassen sich geänderte Einstellungen nicht speichern.
Nach dem Ausschalten hat der Monitor immer die Werkseinstellungen.
Wer kann denn da mit Tips weiterhelfen.
Weiter bin ich an einem Handbuch zu diesem Monitor interessiert.
Danke für jede Hilfe.
Uwe
BID = 144226
volker.sa Gerade angekommen
ist Grün im Ansatz noch vorhanden? Wenn nicht, dann Anschlusskabel überprüfen (Pin im Stecker abgebrochen), oder die Grün-Endstufe ist defekt.
BID = 144594
das Problem ist inzwischen behoben.
Der Montor war über ein BNC-Kabel mit dem Rechner verbunden.
Ich habe auf ein D-Sub-Kabel gewechselt, seitdem funktioniert alles, auch das Abspeichern der Einstellungen.
An einer Anleitung zu diesem Monitor bin ich weiterhin interessiert.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194479408 Heute : 12806 Gestern : 22017 Online : 786 23.11.2026 18:20 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0157070159912
