Bauknecht WaMa WA2581 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA2581 |
Fehler gefunden
BID = 143478
Sector45 Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA2581
FD - Nummer : 12NC-855490822002
kurzer Ablauf meiner WS des Types WA 2581 von Bauknecht.
Einstellung Bunt-Kochwäsche,40°, Tür zu - Start Taste 1 Sekunde gedrückt , Programm startet, Wasser wird eingepumt, Programm schaltet weiter - und nichts geht mehr ? Geht man nur auf Schleudern dreht sich die Trommel auf Hochtouren. Abpumpen funktioniert auch - wenn man auf Abpumpen geht. Wo kann der Fehler liegen ??
BID = 143482
Finox Gelegenheitsposter
  Beiträge: 89 Wohnort: Thüringen
Hallo ,
dreht der Motor unkontroliert hoch, eventuell auch beim waschen ? Triac-Schluß ider Tachofehler, wird von der Elektronik erannt und Programm stoppt.
Tschüss Finox
BID = 143484
hollandser Gelegenheitsposter
Nur mal´n Schuss ins blaue. Heizt die Maschine, kannst du die Temperatur getrennt regeln? Es könnte sein das die Maschine stehen bleibt weil sie nicht auf Temperatur kommt. Ist aber nur ne Vermutung. Wenn die Masch einen getrennten Tempregler hat mal auf null drehen wenn sie stehen bleibt. Wenn kein tempregler dann mal ein Kaltprogramm wählen und testen ob sie dann auf gleicher stelle stehen bleibt.
Gruß Hollandser
BID = 143668
der Servicetechniker war im Haus, das Problem war - das eine von den 2 Bürsten beim Motor so stark abgenutzt war das sie nur mehr ab und zu Kontakt hatte. Bürsten getauscht(Schleifkolben beim Motor) und das Gerät funktioniert wieder. Preis für Techniker incl. Material 130,-€
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330019 Heute : 12238 Gestern : 12577 Online : 841 17.11.2026 23:15 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0244610309601
