Blomberg WaMa WA 1210
Serverzeit: 17 11 2026  23:27:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 1210
BID = 137440
Tycoon
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 1210
der Motor meiner WaMa dreht nicht mehr.
Kohle sind aber ok.
Kann mir jemand sagen wie man den motor außerhalb der Maschine laufen lassen kann ?
(Belegungsplan für Teststecker??)
Bekomme auch 230 V an den Stecker. Nur welche kontakte brauchen spannung damit der motor dreht ?
Danke
BID = 137645
VA-Schraube
den kann man nicht separat laufen lassen,wie einen Fön.Da hilft nur systematische Fehlersuche(Kohlen-Kollektor Strecke,Statorspulen,Tachogenerator,Triac auf der Leistungselektronik,etc.),aber Da Du ja nicht einmal die Ident.-Nr.Deiner Maschine angegeben hast,weiß ich weder welcher Motor verbaut ist,noch wo ein eventueller Standardfehler ist.
Gruß VA-Schraube
BID = 138560
Tycoon
War mein Fehler, sorry:
Die Maschinen Identnr ist 0020100001/ 612861
Glaube nicht das es am Motor liegt. WA ist erst
3 Jahre alt.
In der WA wurde vorher ne Decke gewaschen die sich
aufgelöst hat.
Kann es sein das bei Blomberg alles am Niveauschalter hängt, und der nur mit Fusseln verstopft ist ???
Würde mich trotzdem über ne Kurzanleitung zum Motor
durchmessen freuen.
andreas
BID = 143694
Tycoon
Tach,
WaMa geht wieder.
Der Fehler war der verstopfte Wasserstandsmelder
(war voll mit Kalk und Waschmittelresten).
Hab die Heizung ausgebaut und alles gereinigt und
siehe da . . . geht wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330134   Heute : 12353    Gestern : 12577    Online : 921        17.11.2026    23:27
