Funkgerät-Lecherleitung
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funkgerät (486)
BID = 143366
ElektroNicki
hallo
ich hab zwei 11m-band funkgeräte (dnt) und will etwas fragen: wenn ich eine kleine led oder glühbirne mit einem pol an die antenne anschließe, das gerät einschalte und auf die sprechtaste drücke, was muss ich da beachten , dass das lämpchen leuchtet?
BID = 143394
wulf
dass du nen miserablen SWR hast und das nicht jede endstufe aushält, in dem fall so wenig wie möglich leistung einstellen, aber ob du dann noch was leuchten siehst ist fraglich.
ich würds bleiben lassen
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 143399
hannoban
afür gibt´s spezielle Dummy-Glühlampen. Alles andere würde ich unterlassen, wenn dir die Endstufe was wert ist. Grade bei DNT wär ich vorsichtig. Die LED kannste dir sowiso abschminken, denn die raucht als erstes ab.
MfG hanno...
BID = 144004
ElektroNicki
hallo,öh, ich hatte noch vergessen zu sagen, dass das ein mobil(hand-)gerät ist.
BID = 144046
hannoban
Und welche Rolle soll das spielen?
MfG hanno...
BID = 144432
ElektroNicki
dass die leistung so mini ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445015   Heute : 362    Gestern : 20435    Online : 431        22.11.2026    0:42
