Bauknecht WaMa WA 3773
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3773
BID = 143000
ratzfatz
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773
hallo!
vielleicht kann ich hier einen hinweis zum fehler meiner waschmaschine erfahren, bevor mich der kundendienst über den tisch zieht....
meine waschmaschine zieht mit kein wasser mehr. es kommt nur noch ein rinnsal von wasser in die trommel. abpumpen tut sie allerdings einwandfrei.
was ist kaputt? kann es damit zusammenhängen, dass die waschmaschine "trocken" gelaufen ist (wasser was abgestellt)?
vielen dank für hinweise!!
BID = 143006
VA-Schraube
mach mal den Eimertest(ganz oben im Forum beschrieben) und reinige das Sieb am Zulaufschlauch.Du hast etwas unpräzise geschrieben:
aber ich vermute mal,daß entweder das Wasser im Haus wegen Wartungs/Reparaturarbeiten abgestellt wurde(danach kommt jede Menge Dreck aus den Rohren und das Sieb am Zulaufschlauch ist verstopft)oder Du hast selbst das Zulaufventil geschlossen und jetzt klemmt es eventuell.Check das mal ab.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444452   Heute : 20233    Gestern : 29111    Online : 480        21.11.2026    23:40
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
