Gorenje SpüMa GSI 641 W
Serverzeit: 21 11 2026  23:26:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GSI 641 W
BID = 143009
Slidemarker
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI 641 W
ich habe folgendes Problem mit der oben genannten SpMa:
Der Programmschalter bleibt bei Programm 3 und 4 hängen.
Die Heizung scheint i.O. zu sein da bei manuellem Drehen
des Schalters das Wasser heiß wird ( ca be der hälfte vom
Programm 3).Wenn die Maschine hängen bleibt pumpt sie
ununterbrochen ab.Wenn der Programmschalter manuell ein Stück weiter gedreht wird bleibt sie aber spätestens
im Programm 4 hängen. Eine Verstöpfung der Pumpe/Schläuche
kann ich ausschleßen da beim Abpumpen viel Wasser aus dem Schlauch gepumpt wird. Vor 2 Wochen trat der Fehler nicht
bei jedem Waschgang auf, aber jetzt bleibt sie bei (fast)
jedem Durchlauf stehen.
Kann mir jemand den Schaltplan oder Auszuge daraus schicken
oder mir Tips zu Fehlersuche geben ?
Im Vorraus vielen Dank
(falls es gebraucht wird die Typen nr. ist 11028)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Slidemarker am 27 Dez 2004 16:57 ]
BID = 143032
santa
Zur Homepage von santa
bei diesem gerät ist wohl der Programmschalter defekt. Aber es kam aber bei diesem Modell auch vor das der Überhitzschutz vor dem Arbeitsthermostat auslöst. Das eventuell kontrollieren.
Bei diesem Modell hab ich schon öfter den Programmschalter gewechselt.....
Grüsse Santa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444328   Heute : 20109    Gestern : 29111    Online : 818        21.11.2026    23:26
