aeg WaMa öko-lavamat w920 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa aeg öko-lavamat w920 |
BID = 142753
hamers.gv Gerade angekommen
Hersteller : aeg
Gerätetyp : öko-lavamat w920
S - Nummer : e-nr 605.636.080
FD - Nummer : 122339223
hallo und noch ein paar frohe weihnachtsstunden.
wir haben folgendes problem: maschine läuft, heißt: zieht und pumpt wasser, programm läuft durch, nur die trommel nicht, weder im wasch-, noch im schleuderprogramm.
habe schon etwas im forum gesucht und die vermutung, das die kohlen hin sind. nun meine fragen:
1. kann ich das prüfen?
2. kann ich die wechseln?
3. wenn ja, wie?
4. was kostet sowas, wenns der fachmann macht?
vielen dank
BID = 142805
DesirePC Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Nordhorn
Motor ausbauen.
Die Kohlenhalter abschrauben und gucken, ob die Kohlen noch lang genug sind bzw. nicht haken/klemmen beim rein/-rausdrücken.
Falls die Kohlen im Motor stecken, also auf dem Plastikteil verbaut sind wirds kompliziert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DesirePC am 26 Dez 2004 23:23 ]
BID = 142864
so, kohlen sind überprüft und erscheinen mir lang genug (stehen nach ausbau ca 3cm aus dem halter raus), halter ist aus plastik.
gibt es noch andere fehlerquellen, die einfach zu prüfen sind?
danke für tips
BID = 142867
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
- Verbindungskabel zwischen Motor und Elektronik auf Unterbrechung durchmessen.
- Elektronikplatine auf kalte Lötstellen untersuchen.Triac auf der Platine durchmessen(wie´s geht,wurde hier schon mehrfach beschrieben)
Gruß VA-Schraube
BID = 142952
Charly-Mouth Gerade angekommen
Hallo, bin neu hier im Forum. Meine Öko-Lavamat 7553 zeigt seit gestern genau das gleiche Verhalten wie das Gerät von Hamers.gv. (Muss an der Feiertagen liegen  Die Kohlen sind zwar schon bisschen kurz aber ich messe zwischen beiden Kohlen einen Widerstand von 3-5 Ohm über eine gesamte Drehung der Motorwelle. Kann jemand einen Hinweis geben, WO ich näheres über das Durchmessen des Triac finde??? Oder was es sonst sein könnte.
BID = 142983
Hallo Charly-Mouth,
wäre besser ein eigenes Thema zu Deinem Problem zu eröffnen,sonst weiß man nachher nicht mehr wer,wem,auf wessen Frage geantwortet hat  .
Ein Link zum Triac durchmessen ist hier:
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444548 Heute : 20329 Gestern : 29111 Online : 849 21.11.2026 23:50 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,97397708893
