Alarmanlage
Serverzeit: 22 11 2026  03:10:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Alarmanlage
Suche nach: alarmanlage (660)
BID = 142814
Spongebob
Moin, will ne Alarmschaltung mit Reedschaltern an Tür und Fenstern aufbauen, is aber nur Spielkram. Das Problem ist das diese Reedkontakte höchsens 500mA abkönnen. Wenn mein Relais nun 500 mA zieht, und ich die Anlage scharf mach zieht ja das erste relais sofort an, die Frage is, ob Relais sowas wie anlaufströme ziehen. Hab leider noch nich so viel Ahnung.
Bedanke mich jetzt schon, da ich denke das mindestens jeder 2. hier mir ne Antwort geben kann.
MfG Jan
BID = 142819
Nen Anlaufstrom braucht ein Relais nicht. Wenn dein Schalter (Reedrelais) das nicht schafft, solltest du einen Transistor nachschalten, der die entsprechende Leistung hat. Näheres haste ja nicht verraten.
BID = 142860
hast Du auch bedacht, daß Reedkontakte bei geschlossener Tür immer eingeschaltet sind, d.h., daß dein Relais auch geschaltet ist und Strom zieht?
BID = 142886
Spongebob
Ja, hab ich bedacht, is ja auch gut, wenn einer die leitung zum kontakt durchschneidet, geht auch der Alarm los. Denke aus dem grund hat man das auch so gebaut.
MfG Jan
BID = 143279
ich empfehle Dir folgende kleine Schaltung.
Statt der Meldeschleife setzt Du Deine Reedkontakt ein.
Du hast damit auch eine einstellbare Alarmzeitbegrenzung.
BID = 143429
2SJ200
zudem hat kein "normales" relais 500mA spulenstrom
und der reedkontakt hält auch wesentlich mehr aus für kurze zeit, sonst könnte man mit einem 16A lichtschalter auch keine 500W glühlampenluster einschalten, da kann der einschaltstrom leicht 40A hoch werden ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446525   Heute : 1880    Gestern : 20435    Online : 578        22.11.2026    3:10
