IGNIS KüSchr ARL702 Kühlgefrierkombi
Serverzeit: 18 11 2026  14:27:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr IGNIS ARL702 Kühlgefrierkombi
BID = 145186
sebos
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : IGNIS ARL702
Gerätetyp : Kühlgefrierkombi
S - Nummer : 853970201040
Hallo Zusammen,
mein Thermostat ist kaputt. Leitungen mit Elektronen sind für mich ein kleineres Übel. Ich habe meinen Kühlschrankthermostat überbrückt und der Kühlschrank samt dem Gefrierteil kühlt einwandfrei. Also meine Diagnose: Thermostat ist defekt und muss ausgetauscht werden.
Leider habe ich ein Problem mit der Kapillarleitung (keine Elektronen drin ).
Diese führt zu einer kleinen Kunstofföffnung im Kühlschrank und ich kann ihren weiteren Verlauf nicht feststellen . Kann ich die Kapillarleitung (mit geringer Kraftanwendung) aus der Kunstofföffnung rausziehen? Oder beschädige ich etwas dabei? Wird die Kapillarleitung des neuen Thermostat wieder in die Kunstofföffnung reingeschoben?
Leider konnte ich nichts zu dem Thema finden und meine Frau mag keinen "Balkonkühlschrank" .
Danke für Eure Hilfe
BID = 145204
röhre
Das Kapilarrohr kannst Du aus der Öffnung ziehen.
Bestell Dir hier im Shop ein neuen Thermostaten.
Die Bestellnummer ist, zumindest bei Bauknecht,
481927129054
Beim einbauen beachten, das es nicht abgeknickt wird.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338808   Heute : 8380    Gestern : 12669    Online : 374        18.11.2026    14:27
