Grundig TV T51-546 text
Serverzeit: 25 11 2026  23:51:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T51-546 text
BID = 142611
Otzuka
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T51-546 text
Ich habe folgendes Problem.
Und zwar seit ca. 4 wochen spinnt mein treuer Grunddig fehrnseher rum. Ich habe in schon seit 11 Jahren, aber nun zum problem!
nach einer weile fängt das Bild an von oben nach unten oder umgekehrt hinzulaufen... wenn ich dann mal auf in von der seite oder oben drauflschage stabilisiert sich das bild wieder...
was könnte es sein? ein wackelkontakt?
BID = 142715
Otzuka
kann mir den hier keiner helfen?
BID = 143081
hoff
Hi,Otzuka
Wenn Du mit Lötkolben und Luppe umgehen kannst wird Dein treuer FS bald wieder funzen. Guck alle Lötstellen nach, auch an der BR-Platine, auch alle Secker und Massen abziehen und wieder raufsetzen.
Viel Spaß und Erfolg
hoff
BID = 143271
Otzuka
also du meinst es sei dann wirklich ein Wackelkontakt?
ich schau dann mal... :)
BID = 143553
hoff
Ja, weil auf Klopfen reagiert. Stecker oder Kaltlötstellen sind Schuld.
Kleine Potis auch hin und hehr bewegen, aber vorher die Position merken.
hoff
BID = 143781
emanHH
Bei einem 11 Jahre altem Fernsher würde ich auf keinen Fall erstmal an irgentwelchen Poties rumdrehen auch nicht wenn man sich die Stellung merkt, kann es sein, das man trotzdem seinen Fernseher so verstellt, das man nicht mehr vernünftig sehen kann!
Vorallem als Laie würde ich niemals an Poties rumdrehen, wenn ich nicht mal weis welche Aufgabe es erfüllt!
Nachlöten solte langen!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532148   Heute : 26145    Gestern : 22653    Online : 336        25.11.2026    23:51
