Grundig TV M82-169/9 ID
Serverzeit: 26 11 2026  00:05:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M82-169/9 IDTV
BID = 143202
Jakkki
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M82-169/9 IDTV
Chassis : CUC 1982
Nabend,
habe da ein Problem mit dem Fernseher. Nach dem einschalten ertönt ca. 20min ein hochfrequentes und sehr nerviges Piepen. Wie ich hier gelesen habe tritt dieses Problem jawohl häufiger auf, doch eine wirkliche Lösung dafür habe ich leider noch nicht gefunden. Habe irgendwo gelesen man sollte das betreffende Teil mit Plastikspray einsprühen und das problem wäre behoben. Doch wie finde ich herraus welches teil den Ärger macht(welche kommen denn überhaupt alle in Frage?) wäre nett wenn ihr mir helfen könntet.
mfg jakkki
BID = 143417
bigmacblau
das wirst Du nur herausbekommen wenn Du bei laufendem Gerät und entfernter Rückwand mit einem Isolierten Gegenstand(Holz,Plasik) alle Bleche usw. berührst bis das Piepsen weg ist.----Vorsicht---- Hochspannung Lebensgefahr---
Wenn Du wenig Ahnung hast lass die Finger davon.
BID = 143423
arek69
hallo,
da muß ein kleiner Trafo in der nähe vom Vertikal IC sein und ein Paar Spulen im bereich des Zeilentrafos. bewege sie mal aber meisten ist es der kleine Trafo.
arek
BID = 143721
Jakkki
und wenn ich das entsprechende teil gefunden habe ? mit plastikspray einprühen oder was ?
BID = 143773
emanHH
Manche machen es mit Plastikspray , andere nehmen die Heissklebepistole?, und was auch helfen kann ist das Bauteil erneuern!
- Aber ein Patentrezept gibt es da nicht!
Versuch macht schlau! (Nur daran denken dass es das Bauteil nicht angreifen darf!)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532370   Heute : 82    Gestern : 26284    Online : 592        26.11.2026    0:05
