Irgendwie ca 45W@12V aus der Steckdose
Serverzeit: 24 11 2026  11:57:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 142589
shakal
Hi, ich hatte hier im Forum schonmal was gepostet wo ihr mir sehr schnell helfen konntet, deswegen hoff ich ihr könnt es bei meinem "neusten Problem" auch
Und zwar will ich mir ne Eigentlich-Fürs-Auto-Gedachte-Sitzheizung in meinen Fernsehsessel einbauen. Da sie fürs Auto gedacht ist brauch sie ca 12V und auf höchster stufe 45W. Nun...wie soll ich das ding mit dem versorgen was es braucht? Das beste 12V Netzteil das ich hab liefert 500mA, was dann meiner berechnung nach ca 6W sein sollten. Fehlen also noch fast 40
Vorschläge, Meinungen, Nörgelei?
(Suchfunktion schon ohne Erfolg benutzt)
Achso...http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....WN:IT
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shakal am 26 Dez 2004 12:04 ]
BID = 142594
Dann kauf dir doch einen entsprechend starken Trafo (z.B. Halogentrafo) oder schließ die Heizung an ein PC Netzteil an (5V Leitung mit einer Lampe belasten)
BID = 142599
123abc
Nimm doch einfach ein Ladegerät für Autobatterien.
123abc
BID = 142640
shakal
Ok angenommen ich nehm einen halogentrafo...da hab ich bei ebay einen gesehen, allerdings steht da
Omnitronix Elektronischer Halogentrafo 12 V / 20W-60W.
Was ist dann mit 15W? denn die erste heizstufe meiner heizung wär ja 15W, da steht aber nur ein bereich von 20-60? gibt das konflikte oder ist das wurscht?
Danke schonmal für die bisherigen antworten
BID = 142649
Elektronische Halogentrafos würde ich nicht empfehlen, besser einen "normalen". Ist in der Heizung irgendeine Elektronik integriert ? Dann sollte das Netzteil schon irgenwie geregelt sein, ansonsten ist ein einfacher Trafo wirklich das einfachste.
BID = 142650
Her Masters Voice
In diversen Baumärkten gibts passende Netzgeräte damit man seine Kühlbox auch schon Zuhause vorkühlen kann. Von nem elektronischen Trafo würd ich abraten. Wenn schon Halogen, dann ein richtig schwerer Eisenwickel. Ausserdem musst du das, was aus dem Halogenteil rauskommt noch in ne Gleichspannung verwandeln, da die meisten dieser Heizungen eine elektronische Regelung haben die mit AC nich so recht klarkommt. So ein Fertignetzteil ist da schon die einfachste Variante und hat auch ne passende Strombuchse dran.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 142661
shakal
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....;rd=1
das da zB?
wie sit das jetzt mit den minimum 20W?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shakal am 26 Dez 2004 15:41 ]
BID = 142664
Carsten_eutin
nimm ein solches Gerät wie unter folgendem Link bei ebay zu sehen... da entfällt dann auch bastelei bezüglich des steckers...
gruß, Carsten
BID = 142845
Die elektronischen Halogentrafos brauchen eine Mindestlast, sonst kommt die eingebaute Regelung durcheinander. Zusätzlich müßtest du die Spannung dieser Netzteile noch gleichrichten. DIe Leitungen dürfen auch nicht beliebig lang sein. Also eher ungeeignet.
Nimm so ein Netzteil wie von Carsten vorgeschlagen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Dez 2004  2:00 ]
BID = 143044
sytxr
Eine gute oder zumindest preisgünstige Lösung könnte ein altes Computernetzteil sein: Liefert genug Strom an stabilisierter 12V Gleichspannung, und du brauchst nichts auf der Netzspannungsseite rumzubasteln.
Womöglich müssen die 5V etwas belastet werden damit das Netzteil anspringt. Einen zu lauten Lüfter würde ich einfach per Vorwiderstand langsamer stellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sytxr am 27 Dez 2004 18:23 ]
BID = 143740
shakal
alte computer netzteile hab ich im moment keine rumfliegen...aber danke für den vorschlag.
wie säh es damit aus:
hat das eurer meinung nach auch mindestbelastung?
(sorry das ich die ganze zeit links poste ^^)
BID = 143788
Das sollte gehen.
Ist ein netzteil für TFT-Monitore. Die brauchen keine Mindestlast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492836   Heute : 9398    Gestern : 16862    Online : 281        24.11.2026    11:57
