Netzteil 1-250V DC
Serverzeit: 27 11 2026  03:50:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil 1-250V DC
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 142562
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
ich will mir ein netzteil von 1- 250V bauen ich dachte da an volgenden linear den VB408 aber wo bekomme ich noch so ein ding her?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 143682
j-moeller
Bei Conrad gibt es solche "Hochspannungsregler"
aber die haben KEINE GALVANISCHE NETZTRENNUNG und
können wegen der großen Verlustleistung auch nur wenige
Milliampere....
bis denn....
BID = 143690
Wenn es nicht absolut genau sein soll, dann nimm einen kleinen Trenntrafo (gabs mal bei Pollin billig: 5,5W 230V), Gleichrichter, kleinen (!!!) Siebelko (100uF sind da schon zuviel) und als Regelung ein MOSFET als Längsregler, angesteuert mit einer durch ein Poti einstellbaren Spannung von 260V.
Mit einer Strombegrenzung hält das Netzteil auch einen vollen Kurzschluss aus.
BID = 143729
Sascha G
ich hab schon nen Trenntrafo 175VA kann ich den nicht so schalten wie den LM317? (unter welchem Namen finde ich bei Conrad den Hochspannungsregler?)
BID = 143747
Sascha G hat am 29 Dez 2004 16:02 geschrieben :
Die Regler können aber ebenso wie der VB408 nur sehr wenig Strom liefern (VB408: 40mA).
175W sind ja immerhin über 0,5A. Ein einziger Regler wird da nicht reichen, denn wenn du sagen wir mal 10V bei 0,5A brauchst muss dieser 170W verheizen, was bei einem TO220 Gehäuse unmöglich ist.
Schau mal ins Datenblatt des LM317, da gibts ne Schaltung für hohe Eingangsspannung. So 2 MOSFETs parallel (wegen der Verlustleistung) vor dem LM317 als Vorregelung und fertig ist das Netzteil 0-250V bei 1A max.
BID = 143755
Sascha G
ich brauche aber nur ca 10mA
BID = 143758
Ein 175W Trafo ist für 2,5W leicht überdimensioniert, aber egal.
Dann nimm den VB408 von Conrad...
BID = 143760
Sascha G
ich benutze den Trenntrafo auch so für den Gerätetest ich hab bei Conrad im Internet aber den VB 408 nicht gefunden da is nur einer der bis 125V geht (von 1,25V)
BID = 143761
Sascha G
Das is der TL 783 CKC 1,25-125V TO220AB (1,25 - 125 V, Gehäuse TO 220 AB)
BID = 143778
Im 2004er Katalog ist der VB408 drin. Der Internet Auftritt von C würde auf jedenfall in die Top 10 kommen, bei den schlechtesten Webshops...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566961   Heute : 4074    Gestern : 30885    Online : 806        27.11.2026    3:50
