Kabelquerschnitte
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kabelquerschnitte
BID = 142498
orbi
kann mir jemand eine Seite nennen, auf der man Infos bekommt, welche Kabelquerschnitte bei einer Hausinstallation zu verwenden sind, z. B. für Steckdosen, Licht, Geschirrspüler, ...
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Orbi
BID = 142505
Bernddi
Hallo orbi
Sone Seite wirst du wohl kaum finden !!
Da der zu verwendente Querschnitt von mehrenen Faktoren (Absicherung ,Verlegung ,Leitungslänge , Spannungsfall ,Häufung abhängt .
gruß Berndi
BID = 142508
joe
Ja wie schon gesagt, pauschal lässt sich gar nix festlegen, außer du nimmst immer 2,5mm² sicherst nicht höher als 6A ab und keine Leitung ist länger als 10m.
Entsprechende Tabellen findet man in Büchern oder evtl im Netz. Google könnte helfen.
mfg Joe
BID = 142546
alra
@urbi,
wenn Du nach dem mitgeschickten Flußdiagramm den Querschnitt für den längsten Weg ausrechnst (natürlich auf den anzuschließenden Verbraucher achten), dann kannst Du alle kürzeren Leitungen mit dem Querschnitt verlegen.
Das Flußdiagramm berücksichtigt noch nicht:
- Häufung von Leitungen
- mehradrige Leitungen
- erhöhte Umgebungstemperaturen
Du kannst auch nach der Tabelle vorgehen, wenn Du die maximalen Längen nicht überschreitest. Auch bei der Tabelle sind Häufung, mehradrige Leitungen und erhöhte Umgebungstemperatur nicht berücksichtigt.
Alra
BID = 142781
orbi
Aber es muss doch DIN-Vorschriften oder so etwas geben, an die sich elektriker halten müssen...???
BID = 142795
Bernddi
Hallo orbi
Klar gibt es diese zb DIN VDE 100 . Nur ist eben der zu Verwendente Querschnitt wie schon gesagt von mehreren Faktoren abhängig ! Auf jeden Fall muß aber eine Neuanlage durchgemessen werden ( Einhaltung der geforderten Parameter Schleifenwiderstand ,Abschaltbedingungen des vorgeschaltetem Sicherungselements , Einhaltung der Schutzmassnahmen !! Für die Praxis gibts natürlich auch entsprechende Tabellen , diese sind aber nur ein Hilfsmittel !!!! Jeder vernüftige Elektriker wird wohl eher ne etwas Kräftigere Leitung auswählen, wenn er sich dem Grenzbereich der Leitungsbelastung nähert als nen Brand zu riskieren !!!Allgemein gilt für Lichtstromkreise reicht 1,5 mm² bei max 18 m und Absicherung mit 10 A LS b .Bei Steckdosenkreisen wird häufig auch nur 1,5 mm² verwendet obwohl da schon Bedenken bestehen besser 2,5 mm²verwenden . Großverbraucher wie WAMa , Geschirrspühler ,Kühlschrank und Microwelle sollten einzeln versorgt werden . Herd als grösster Verbraucher mit min 5*2,5mm² bis ca 15 m darüber hinaus mit 5*4mm² versorgen .Schlieslich willst du ja mit der von dir bezahlten Leistung die Geräte nutzen und nicht die Wände heizen !!!
Gruß Bernddi
BID = 143227
darkstar
@orbi
Deine Frage ist ziehmlich 'allgemein' Hast Du einen konkreten Fall / Aufgabe auf die Du bezug nehmen könntest ?
BID = 144745
orbi
Ich möchte mein Einfamilienhaus komplett neu verkabeln und nun wissen, welches Kabel ich nehmen soll/muss. Bei meinen Eltern haben wir vor etwa 2 Jahren alles neu gemacht, alles mit 1,5er , ausser Geschirrspüler, usw (2,5er ...) Jetzt hat mir aber jemand gesagt, ich müsse grundsätzlich 2,5er nehmen, das wäre Vorschrift. Und nun dachte ich, es gibt online irgendwo eine Seite, wo ich so etwas nachlesen könnte.
BID = 144747
alra
@orbi,
hast Du Dir die Tabelle bzw. das Flußdiagramm angesehen, welches ich weiter oben eingestellt habe?
Mindestquerschnitt ist 1,5mm²
Alra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444454   Heute : 20235    Gestern : 29111    Online : 505        21.11.2026    23:40
