Erklärung eines teils eines Schaltplans von einer Astabile Kippschaltung
Serverzeit: 23 11 2026  08:26:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippschaltung (44)
BID = 142407
DarkNova
Hallo Leute,
ich habe Problem einen teil, der im Bild zu sehenden, Schaltung zu verstehen. Das das ganze eine Astabile Kippschaltung darstellt weiß ich. Aber was ich nicht verstehe wo zu D3.3, R9, C5, R8 und V4 dar sind. Es wäre nett wenn mir das einer sagen könnte und wenn es geht noch eine Erklärung dazu liefert wie es funktioniert.
Danke im voraus für die Hilfe.
BID = 142426
Das sieht aus wie eine Reset-Schaltung, welche dafür sorgt, dass bei einem unerwünschten Zustand (D3.1 und D3.2 am Ausgang high) D3.1 einen high-Trigger bekommt. C5 und R9 sorgen für eine gewisse Trägheit der Reset-Schaltung, damit nicht bei jedem Kippen ein Reset ausgelöst wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 25 Dez 2004 15:41 ]
BID = 142431
DarkNova
An irgend so was in der Richtung habe ich auch schon gedacht. Was ich aber über Haupt nicht verstehe ist wie der Transistor jemals druchschaltet denn das ist ja ein PNP und der Braucht ja an der Basis eine negative Spannung um leitend zu werden.
BID = 142432
Sein Emitter hängt an 5V minus 0,7V von V3, also 4,3V. Der Ausgang von D3.3 geht zum Resetten auf low, also irgendetwas näherungsweise 0,xV. Das ist gegenüber 4,3V ganz schön negativ, oder?!
Die Spannungsdifferenz ist wichtig, nicht der Absolutwert.
BID = 142434
DarkNova
Danke jetzt habe ich es begriffen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472658   Heute : 6049    Gestern : 22017    Online : 731        23.11.2026    8:26
