programm zum aufbauen von schaltungen
Serverzeit: 25 11 2026  01:08:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 142895
naishtherip
hallo!
gibt es programme mit denen man schaltungen aufbauen kann und dann auch testen? quasi eine theoretische bastelstunde.man hat alle bauteile zu verfügung und kann sich so eine schaltung zusammenbauen, also alles am pc.
gibt es so etwas? am besten auch noch als freeware?
BID = 142897
Morgoth
ja, das gibbet
Eagle ist sowas, und dann gibbet auch noch andere
eagle kann man hier runterladen, in "nützliche programme zu download"
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 142900
naishtherip
vielen dank! ich finde bloß diesen downloadbereich nicht?
BID = 142904
Morgoth
direkt über microcontroller ist der angesiedelt
BID = 142906
naishtherip
naja, also ich hab jetzt ein neues projekt erstellt und dann auf schematic, also dan wo man den schaltplan erzeugen kann. naja, irgendwie kann man pfeile und striche zeichnen, aber wo gibt es die bauelemente die ich einfügen kann? muss man da befehle eingeben?
BID = 142908
Morgoth
da ist bei den genzen kästchen links einer dabei wo so ein bauteil drauf ist, da musst du draufklicken, und dann das richtige raussuchen
und am besten du liest die anleitung, dann erübrigen sich deine fragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 27 Dez 2004 12:05 ]
BID = 142909
naishtherip
da kann man aber nur so ic's auswählen, davon hats richtig viele, aber so normale sachen wie dioden oder so, gibts das nicht?
BID = 142912
Morgoth
natürlich gibbet auh dioden, guck halt mal ordenlich, eagle iss halt am anfang etwas anstrengend
BID = 142913
naishtherip
nö, ich hab da nur so ic's aus ner 45xx serie, ok ich kuck nochmal genau
BID = 142914
naishtherip
und wenn ich in die suchfunktion unter diesen 45xx dingern beispielsweise ne555 eingebe findet er nichts. bei led auch nicht usw.
BID = 142920
Morgoth
dann musst du die anderen bibliotheken noch laden, irgendwo oben ist ein feld das heißt "use" da kannst du die anderen bibliotheken laden
BID = 142922
naishtherip
wie heißen denn widerstände in der bibliothek? so ganz stinknormale? wenn ich jetzt ne schaltung zusammenbastle und den test durchführe kommt meist gar nix....also er sagt nichts, nicht ob es richtig ist oder falsch.... naja, sehr kompliziert....
BID = 142924
Morgoth
resistor heißt widerstand, lad doch einfach alle bibliotheken, dann findeste auch alles.
wenn nix kommt beim test, dann ist auch nix falsch, aber dass eagle keinen fehler findest heißt noch nicht dass die schaltung wenn du sie aufbauen würdest auch das macht was du willst, in eagle wird nur auf elektrische, und bauteilspezifische (be ic's) grundregeln getestet
BID = 142927
olfi13
Hi!
Widerstände findest Du in der Bibliothek mit dem Namen rcl.
Wenn Du die Bibliotheken nicht sofort sehen kannst mußt Du den Pfad erstmal richtig setzen.
Das geht unter Options -> Directories.
Da hast Du dann verwirrend viele Bibliotheken. Muß man sich halt erstmal durchwühlen
Aber seit wann kann man denn mit Eagle eine Schaltung simulieren?
Das könnte z.B. Pspice.
Gruß, olfi
BID = 142930
Morgoth
von simulieren war hier nie die rede, wenn er das gemeint hat, dann soll er es auch sagen
testen, bzw auch grundlegende fehler überprüfen kann man ja aber in eagle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507869   Heute : 1801    Gestern : 22653    Online : 985        25.11.2026    1:08
