Drehstrommotor
Serverzeit: 16 11 2026  22:03:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drehstrommotor
BID = 141815
firefighter
Folgende Situation ist gegeben:
-Drehstrommotor wird von Umrichter angesteuert.
-Umrichter gibt konstantes Drehfed mit 1kHz vor.
-Drehstromasynchronmotor folgt dem Drehfeld bis ca. 59500rpm
-Im Motor wird der Nennstrom von 10A über variable
Zwischenkreisspannung eingeprägt
Was passiert nun genau, wenn ich am vom Motor mech. Leistung abnehme?
Therorie 1: Der Motor möchte nun mehr Strom ziehen, was aber die
Stromregelung nicht zulässt und somit die Zwischenkreisspannung
zurücknimmt => Motor bleibt stehen
Therorie 2: Durch den erhöhten Schlupf steigt der Blindwiderstand und
somit auch der Scheinwiderstand. Der Strom sinkt und die Stromregelung
erhöht die Zwischenkreisspannung, bis wieder nennstrom fließt.
Welche Therorie stimmt und warum?
Cu!
BID = 141837
der Motor bleibt nicht stehen.
Der Motor wird stärker belastet, dann wird die Spannung abgesenkt, damit die Strombegrenzung nicht überschritten wird.
peter
BID = 141915
123abc
Das Regelgerät schaltet ab da die Solldrehzahl von der Istdrehzahl abweicht.
Das von meinem Arbeitgeber eingesetzte Gerät würde abschalten mit der Meldung: ZK Strom zu groß
So machen das zumindest die Regler die wir verwenden.
123abc
BID = 142133
Die Dinger scheinen mir aber sehr antiquiertzu sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317067   Heute : 11848    Gestern : 12485    Online : 395        16.11.2026    22:03
