Dioden Größe für ca. 30 Watt
Serverzeit: 02 11 2026  18:54:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 142060
mcschned
Ich möchte an ein paar Lautsprecher zwei Quellen anschliessen. Wenn ich eine Quelle anschalten würde, kommt die Ausgansleistung zwangsläufig auch bei der anderen Qelle an. Um das zu verhindern möchte ich mit Hilfe von Dioden diesen Rückfluss verhindern.
Wie gross müssten die Dioden sein (30 Watt/kanal). Müssen dabei Dioden an Masse und Pluskabel angeschlossen werden oder reicht es bei einem von Beiden (welches?)
Mfg
BID = 142062
Das geht überhaupt nicht.
Allenfalls kannst du die Quellen vor dem Endverstärker zusammenführen.
Mit Widerständen, nicht mit Dioden.
BID = 142063
Bernddi
Hallo zuerstmal
Also mit Dioden löst du dein Problem garantiert nicht !!!!
Die Ausgangangsspannung deines Verstärkers ist eine Wechselspannung , die Du damit gleichrichten würdest mit der Folge das der Lautsprecher nur eine Halbwelle der Wechselspannung bekommt und du nur verzerte Töne hörst , im übrigen dürfte dein Lautsprecher das übel nehmen und der Verstärker auch !!!besser du benuzt für die Umschaltung dann zb 2 Relais mit je 2 Umschaltkontakten .(Relais angezogen Quelle 1 ,abgefallen Quelle 2 somit liegen die Lautsprecher immer nur an einem Verstärker !!! der andere Verstärker sieht dann einen unendlichen Ausgangswiderstand
gruß Bernddi
BID = 142164
@mcschned:
Bitte in Zukunft keine Mehrfachpostings mehr !
BID = 142219
djtechno
Jo, wie sich das anhört, wenn eine Halbwelle fehlt, habe ich mal vor Jahren bei defekten aktivboxen gehört.
der sound klingt dann kratzig und ist von einem Knattern unterlegt,, und der Pc-monitor flimmern im ERhythmus zum Bass und macht wandernde streifen
Dumm ist, wennd ie defekten Aktivboxen ZUFÄLLIG fest am monitor dran sind, nachdem die Endstufe endgültig durchgebrqnnt war, hat sie noch die Vertikale Ablenkung mit geschossen damals
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 24 Dez 2004 16:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076407   Heute : 54667    Gestern : 74163    Online : 430        2.11.2026    18:54
