Privileg WaMa Sensation 9015 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg Sensation 9015 |
BID = 141599
dag2611 Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9015
Manchmal geht sie nicht an Pumpt bloß kurz ab und geht dann wieder aus wenn sie mal angeht bleibt die zeit bei 48 min stehn und dann washt die Maschine stunden lang bis man sie auß macht
BID = 141622
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
die Gerätedaten vom Typenschild wären da schon hilfreich. Ebenso die Angababen:
| | dann washt die Maschine stunden lang bis man sie auß macht |
-ist dann genügend Wasser in der Maschine?
-dreht die Trommel gleichmäßig in beiden Richtungen?
-wird das Wasser warm?
Gruß VA-Schraube
BID = 141668
Ja sie Wäscht ganz normal wasser ist drinne sie dreht in beide richtungen und es wird Warm
auf dem Tüpenschild steht
Modell P6349639
Priv.-Nr 20113
Prod.-Nr. 840.604-3
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194440656 Heute : 16432 Gestern : 29111 Online : 544 21.11.2026 17:59 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0148799419403
