Siemens SpüMa SE35460
Serverzeit: 21 11 2026  18:08:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE35460
BID = 137467
Jüho
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE35460
FD - Nummer : 7903
SpüMa Siemens SE35460/12 FD7903 Bj.99
Vorgeschichte:
AquaStop-Austausch > Probelauf ok > Progr.Abbruch mit S2-S4 > Anzeige 0 > keine Anzeige mehr > weiteres Pumpen > Hauptschalter Ausschalten
Hallo, liebe Leute,
nach dieser Vorgeschichte spinnt der Programmablauf total. Nach jedem Einschalten etwas anderes, manchmal leuchten sogar alle Anzeigen wieder einmal auf. Ich bin mit meinem Latein erstmal am Ende und brauche eine neue Anregung.
Wasser- Ein-/Ablauf geht, manchmal wechselweise, weil der Schwimmerschalter anspricht.
Steckkontakte überprüft.
Spannungsversorgung ist ok und soweit ich messe ohne Wackler.
Hat jemand eine Verdacht? Ich wäre sehr dankbar für jede kritische Frage!
BID = 137489
Warum hast Du ursprünglich den Aquastop ersetzt?
BID = 137534
Jüho
Tja, ich hatte auf Zeitvorgabe gestellt, aber den Wasserhahn zu. So zeigte das Display F und auch nach ab- und anschrauben, öffnen des Hahns, ein- ausschalten kam kein Wasser durch. Von Restart hatte ich noch keine Ahnung. Die Siebe waren sauber, aber die Vergußmasse am Ventil zeigte Sprünge und so habe einen Austauschsatz erworben.
BID = 137779
Jüho
Man lernt ja unheimlich:
Ich werde mal das Niveausystem auseinandernehmen.
Es ist doch verdächtig, wenn ich den Wassereinlauf durch Betätigen des Mikroschalters an der Druckdose nicht unterbrechen kann, oder?
Mir kommt es so vor, als wäre die ganze Steuerung durcheinander. Bei jedem Einschalten etwas anderes.
BID = 137796
Musikus
Guten Morgen,
bitte nicht vorschnell handeln.
warte erst noch weitere Tipps ab.
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 138908
Jüho
Gute Nacht!
wenn das so weiter geht, werde ich bald zum Chefspüler!
Ich habe so ziemlich alles an der Maschine abgeschraubt und kontrolliert.
Das Niveausystem ist o.k.
Beim Einschalten wird immer Wasser eingelassen bis zum Gehtnichtmehr.
Die Druckdose schaltet das Signal zur Steuerung (gemessen), aber es bleibt ohne Auswirkung.
Dann schaltet der Sicherungsschalter das Aquastop-Ventil und Wasser wird abgepumpt.
Das geht dann immer im Wechsel.
Bleibt nur noch die Ablauf-Elektronik zu tauschen.
Ohne Eure Meinung will ich das nicht wagen!
Eine schöne Woche wünsche ich!
BID = 139398
Musikus
*hochschubs*
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 141563
Jüho
Fehler beseitigt!
Durch Austausch des Steuerungsmoduls läuft die SpüMa wieder.
Ursache: Wasser abgesperrt -> Zeitvorwahl -> Aquastop hinüber incl. Ansteuer-Triac und Transistor -> letztlich auch der Prozessor!
Schöner Mist €125,-!
Aber ich habe viel gelernt und kann jetzt etwas mitreden.
Vielen Dank und schöne allen Weihnachtstage
BID = 141659
Musikus
Guten Abend,
freut uns, dass du über die Feiertage nicht von Hand spülen musst! Danke für die Rückmeldung
Es grüßt Euch
Musikus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194440766   Heute : 16542    Gestern : 29111    Online : 691        21.11.2026    18:08
