Whirlpool WäTro AWZ564
Serverzeit: 21 11 2026  18:18:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Whirlpool AWZ564
BID = 141512
ThorPrez
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ564
Hallo.
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit unserem Kondens-Wäschetrockner. Es kommt bei jedem Lauf die Meldung "Flusensieb". Habe dann mal unten alles saubergemacht, brachte aber nichts.
Habe mir dann gedacht, es müsse irgendwo einen Sensor oder sowas geben und hatte den unten im Schacht vermutet; stellte sich aber als Temperaturgeber heraus ... aber zumindest kam keine Fehlermeldung mehr, nachdem ich den Stecker abzog, allerdings trocknete er dann auch nicht mehr.
Der Schwimmer hinter der vorderen Blende soll für die Überwachung der Kondenswasseransammlung sein, aber da war nichts drin.
Und der Hammer ist, dass der Trockner auch anfängt zu laufen, wenn das Flusensieb garnicht drin ist.
Wo sitzt der ver..... Geber fürs Flusensieb ????
Oder woran könnte es noch liegen.
Bin die Forumsuche schon durchgegangen.
Danke im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThorPrez am 22 Dez 2004 10:05 ]
BID = 141516
Finox
der Fehler hat nichts mit dem Flusensieb zu tun, sondern mit den beiden Temperaturwächtern an der Heizung. Diese sind nach dem Entfernen der Rückwand zu sehen und sind häufig verschmort. Durch hohe Kontaktwiderstände der Flachstecker wird das Klixon zu heiß (nicht von der Heizung selbst) und schaltet ab (Unterbrechung). Dadurch glaubt der Trockner, das Flusensieb ist verstopft (Überhitzung) und meldet dies.
Die beiden Temperaturwächter wechseln, unbedingt auch die 4 Flachstecker mit auswechseln, dann geht er wieder.
Tschüss Finox
BID = 141525
ThorPrez
STIMMT !!!
Habe gerade mal die Abdeckung entfernt .. der obere der beiden hat total verschmorrte Stecker und Anschlüsse.
Danke für den guten Tip.
Gruß Thorsten
BID = 141531
ThorPrez
Tja, leider zu früh gefreut.
Ich habe die Kabelschuhe erneuert und die Kontakte schön gereinigt.
Leider kommt die Meldung immernoch.
Ist der Temp.-Geber in Mitleidenschaft gezogen worden ?
Wie sicher ist es, dass es wirklich daran liegt ?
Was könnte noch die Fehlermeldung mit dem Flusensieb auslösen ???
Warum kommt die Meldung z.B. nicht, wenn der Stecker vom Geber vorne unten hinter der Blende abgezogen wird ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThorPrez am 22 Dez 2004 11:25 ]
BID = 141554
Finox
hast du die beiden Temperaturwächter ausgewechselt ?
Nicht _nur_ die Steckverbinder erneuern.
103%
>>>Was könnte noch die Fehlermeldung mit dem Flusensieb auslösen ??? >>>
Ein verstopftes Flusensieb !
Das ist der Sensor für die Feuchtemessung oder der Temperaturwächter im Luftschacht.
Wird der Stecker abgezogen, heizt der Trockner garnicht, demzufolge kann der Überhitzungsschutz auch nicht zu früh auslösen.
Wird das Kabel vom Feuchtesensor ( Leitwertmessung der Wäsche) abgezogen, erkennt der Trockner "alles trocken" und schaltet ebenfalls die Heizung ab, ist fertig.
Tschüss Finox
BID = 141557
ThorPrez
Das hört sich ziemlich danach, als wärst Du dir mehr als sicher
Ich habe nun einen Satz bestellt, aber bis der da ist dauert natürlich etwas.
Gibt es da eine Möglichkeit, den Trockner zumindest weiterarbeiten zu lassen ?
Thermostat ab und daneben hängen ?
Wann schaltet der Trockner wegen Überhitzung ab, überwachen das nur die beiden hinten ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThorPrez am 22 Dez 2004 13:41 ]
BID = 141581
Finox
also die beiden Klixon sind eine Sicherheitseinrichtung. Da darf natürlich nie gebrückt werden oder ähnliches.
An dem Trockner geht eigentlich kaum etwas kaputt, außer eben dieses Klixonset, mal verstopft die Pumpe, ganz selten reißt ein Riemen.
Von diesem Klixonset brauchen wir im Monat 15-20 Stück, alle mit Fehler "Flusensieb"...
Tschüss Finox
© x sparkkelsputz        Besucher : 194440874   Heute : 16650    Gestern : 29111    Online : 328        21.11.2026    18:18
