AEG Herd Competence
Serverzeit: 21 11 2026  18:28:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence
BID = 141505
installateur
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence
S - Nummer : E.Nr. 611 410 010
FD - Nummer : F.Nr. 102638210
Ich bitte um eure Hilfe bei folgendem Problem:
Es handelt sich um die Kindersicherung bei einem AEG Competence Herd, E.Nr. 611 410 010, F.Nr. 102638210. Bei diesem ist die Steuerelektronik für diese Sicherung mittlerweile zum zweiten Mal defekt.
(Ein Bekannter hat denselben Herd, wir haben die Platinen probehalber getauscht.) Da es in unserem Haushalt keine kleinen Kinder mehr gibt, möchte ich diese unsägliche Steuerung umgehen und die Platten direkt über den jeweiligen Energieregler ein- und ausschalten. Leider fehlt mir ein Schaltplan für das Gerät. Es sieht aber so aus, als ob die Steuerung ein Relais schaltet, welches wiederum den Betrieb freigibt.
Es wäre schön, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
BID = 141519
Finox
also der Inneschaltplan der Regler und Kindersicherung its sicher nicht zu bekommen. Auch gab es 3 verschiedene Varianten des Reglerblockes mit KiSi. Sollte es wirklich nur ein Relais sein (was ich nicht glaube), könnte man dies ja brücken oder mechanisch feststellen. Ich hatte einmal so ein Teil demontiert und bei dieser Variante griff die KiSi direkt in den Steuerkreis des elektronischen E-Reglers ein, lauter SMD-ICs direkt auf der Leiterplatte.....
Tschüss Finox
© x sparkkelsputz        Besucher : 194440993   Heute : 16769    Gestern : 29111    Online : 441        21.11.2026    18:28
