NEFF SpüMa
Serverzeit: 04 11 2026  04:37:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF
BID = 140355
kruemelbremen
Hersteller : NEFF
Mein Spüler hat einen Aquastop. Der zeigt jetzt einen roten Blitz und läßt kein Wasser in die Maschine. Habe leider keine Bedienungsanleitung mehr. Was will mir der Blitz mitteilen?
"Kann ich nicht" - dann nimm die Kanne aus der Hand und mach es!
Wissen heißt: wissen wo es geschrieben steht!
BID = 140400
Jürgen288
Vermutlich (etwas) Wasser in der Bodensicherheitswanne.
Netzstecker ziehen!
Hinter der Sockelblende mal nachsehen.
Gruss Jürgen
BID = 140910
kruemelbremen
Alles trocken.
Dann...Eimertest gemacht, bestanden.
Siebe gereinigt und alle 3 Schläuche überprüft.
Danach Zulaufschlauch in der Maschine abgezogen.
Wassertaschen gereinigt.
Nach jedem Schritt geguckt ob Wasser kommt - Nein.
Ansonsten läuft das Programm normal, mit Wasser einfüllen volle Funktion.
Das Magnetventil ist im Aquastop vergossen, wie merke ich, ob es defekt ist?
BID = 140982
Jürgen288
Das Erste ist mal, bekommt die Spule überhaupt 230V Spannung?
Wenn ja, die Spule vom MV auf Durchgang messen.
Wenn nein, läuft gleich nach Programmstart die Ablaufpumpe länger als 30`` ?
Ist unter dem MV noch eine Druckdose mit einem dünnen Schlauchanschluß?
BID = 141194
kruemelbremen
230V liegen in richtiger Programmstellung an.
Durchgang weiß ich noch nicht (keine passende Batterie fürs Messgerät da). Aber Pumpe läuft nur kurz.
Druckdose vorhanden, am Schlauch gesaugt - sagt klick.
BID = 141197
Jürgen288
Wenn Spannung an der MV-Spule anliegt, kannst Du dann am Aquastop ein leichtes "brummen" hören?
Wenn ja, hat die MV-Spule Durchgang!
Wenn nein, doch mal noch die Durchgangsmessung durchführen.
BID = 141494
kruemelbremen
Nix brummt!
Kein Durchgang!
Kaputt!?
BID = 141502
VA-Schraube
Kaputt!
Gruß VA-Schraube
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163546   Heute : 11007    Gestern : 65408    Online : 437        4.11.2026    4:37
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
