Zeitverzögerte Schaltung? Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 140833
qwert1 Gelegenheitsposter
hallo,
ich möchte eine spannung von 12V (1A) über einen schalter zeitverzögert schalten. wenn ich den schalter auf position 1. stelle soll das relais nach ca. 20sek. öffnen. stelle ich den schalter auf position 2.(ruhestellung), dann soll das relais *sofort* schließen. mit welcher schaltung bzw. welchen bausatz ist das möglich? habe dies bezüglich nichts im netz finden können. vielleicht kann mir ja jemand einen tipp geben wonach ich suchen muss?
peter
BID = 140843
Jornbyte Moderator
NE555 ist das Zauberwort. Findest du auch hier im Forum in allen möglichen Ausführungen.
BID = 140848
danke! wie müsste denn die schaltung mit einen ne555 aussehen um mein vorhaben zu realisieren??
BID = 140874
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
Datenblatt des ne555 und da unter "monostabile operation"
passendes RC-Glied zur Wunschzeit ausrechnen und bauen.
oder Forensuche bemühen, vllt hat es da schon mal jemand mit 20 sek gebaut, und die werte hingeschrieben.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 140953
tk_angel Gerade angekommen
hi !!
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=310
diese seite ist ein guter TIP.. kannste dir alle zeiten die du haben willst berechnen lassen!
so nun zu meinem problem! kann mir einer erklären wie ich beim 555 die schaltschwelle verändern kann! denn die versorgungsspannung liegt bei 16V, da wäre sie auf 10,6V aber er soll schon bei unter +5V schalten!!
bitte um hilfe!!
