PAL Signal berechnen
Serverzeit: 25 11 2026  10:17:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 140499
Ich versuche gerade ein PAL Vollbild Signal am PC zu berechnen um es in ein EPROM zu brennen und kontinuierlich abzuspielen um ein Farb-Standbild zu erhalten.
An sich funktioniert das schon, nur der Farbträger und die Modulation machen Probleme.
Hat jemand ein paar Infos wie die Modulation genau abläuft und wie man das am besten per Software macht ?
Im Moment erzeuge ich einen Sinus mit 4,43MHz und multipliziere diesen mit der Farbdifferenz (die immer positiv ist um keine negative Modulation zu erhalten).
So wie ich das verstanden habe, wird der Träger jedoch entfernt und nur ein Seitenband übertragen.
Wie macht man das am besten per Software ?
BID = 140527
alpha-ranger
das in Software zu machen, geht nur, wenn man ganz schnelle DA-Wandler hat.
Am einfachsten geht es mit einem separaten PAL-Modulator.
Wie z.Bsp. LM1889 oder MC1377. Oder nimm ein altes TV-Spiel auseinander, überall wo digitale Signale in ein normgerechtes PAL-Signal gewandelt wird, findet man ein solches Bauteil.
Die PAL-Farbübertragung funktioniert folgendermaßen:
Auf der hinteren Schwarzschulter wird der Burst übertragen. Der dient zur Synchronisation des Demodulators und zur Kennung. ( 4,433618 MHz mit 300 mVpp ).
Die Farbdifferenzsignale ( R-Y ) und ( B-Y ), auch u und v genannt, werden separat mit dem Farbhilfsträger amplitudenmoduliert mit unterdrücktem Träger.
Dabei wird einmal der FHT mit 0° und einmal mit 90° Phase benutzt.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 140586
alpha-ranger hat am 18 Dez 2004 21:49 geschrieben :
13MS/s Samplerate, der DAC hat 150MHz Bandbreite, ich denke das sollte reichen.
Soweit alles klar. Dieser Burst hat ja nach Phase von B-Y entweder 135° oder 225°.
Was ist der Farbhilfsträger ? Welche Frequenz bzw. Amplitude hat er ? Ist das ein ganz normales 4,33MHz Signal ?
BID = 140589
Habe ich gerade gemacht:
In einem Nintendo ist ein 17,7MHz Quarz und zwei Transistoren. Ansonsten noch zwei 6502 uC.
In einem Commodore genau dasselbe:
Ein Quarz, zwei Transistoren und zwei ICs zu den man keine Infos bekommt.
BID = 140666
Nächstes Problem:
Ich habe jetzt ein SW Vollbild mehr oder weniger erfolgreich berechnet. Allerdings macht der Vertikale Sync Probleme:
Bei meiner TV Karte sind ab und zu Odd/Even vertauscht (zu 50%). Woran erkennt eigentlich ein TV ob gerade das Odd oder das Even Bild übertragen wird ?
Das nächste Problem bei einem TV:
Am oberen Bildrand ist das Bild extrem nach links verzerrt, also synchronisiert der TV nicht richtig auf den HSync, aber warum ?
Hier mal das V Sync Signal der Even Frame.
BID = 140711
Wombat
Wie ein TV das erkennt, weiß ich zwar nicht, aber woran er es erkennt: Die jeweils erste Zeile eines Halbbildes beginnt in der Zeilenmitte, und beim nächsten Halbbild am Zeilenbeginn. Und die jeweils letzte Zeile endet dann am Zeilenende, bzw. in der Zeilenmitte. - Wenn Du ein TV so "verkurbeln" kannst, daß Du den oberen oder unteren Bildrand siehst, erkennst Du diese Anordnung.
MfG., wombat
BID = 140726
Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, denn bei einen Schwarzen Bild kann man nicht festellen wo das Bild beginnt, und trotzdem erkennt der TV ob even oder odd
Das Sync Problem habe ich jetzt gelöst:
Ich hatte einen Fehler bei den Ausgleichsimpulsen, so dass die H Syncimpulse beide Halbbilder um eine halbe Zeile verschoben waren, was auch die Probleme beim VSync verursacht hatte.
Jetzt passen Even/Odd, nur die Farbe fehlt noch...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 19 Dez 2004 17:58 ]
BID = 140840
Wombat
Naja, natürlich haben die Anfangs- und Endpunktpositionen der Zeilen bzw. der Zeilenrückläufe nichts mit der Helligkeit der Bildinformation zu tun. Wo eine Bildzeile beginnt, bestimmt nur die Lage der zugehörigen Synchronimpulse.
MfG., wombat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519353   Heute : 13332    Gestern : 22653    Online : 772        25.11.2026    10:17
