Lifetec TV LT 7095 VTSa
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec LT 7095 VTSa
Problem gelöst
BID = 140659
derSven
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT 7095 VTSa
das Bild bricht manchmal zu einem schmalen Strich zusammen, Ton ist ok und ohne Störgeräusche. Ich vermute was im Bereich des Zeilentrafos. Lötstellen sehen alle top aus, klopfen auf der Platine hat wenig Erfolg. Ab und an ist das Bild aber ok. Hat jemand nen Tip?
danke im Voraus,
Sven
BID = 140785
emanHH
Strich von links nach rechts oder oben nach unten?
Wenn wie ich denke von links nach rechts, kann es der Zeilentrafo nicht sein!!!
Dann mal Vertikalendstufe prüfen!
Ansonsten Fachwerkstatt aufsuchen
BID = 140909
derSven
Moin,
der Strich ist genau in der Mitte der Bildröhre, von links nach rechts. Manchmal fängt der untere Bildrand an bischen zu zucken bzw. etwas nach oben zu ziehen, dann fällt es zum Strich zusammen. Danke schonmal für den Tip, ich versuch mal noch einen Schaltplan zu finden bzw wäre über ne Mail dazu sehr froh
Sven
BID = 141633
derSven
Den Schaltplan hab ich inzwischen im Netz gefunden.
Es stehen verschiedene Prüfpunkte darin, zBsp. "WF 03" etc. Gibt es auch irgendwo ne Vorgabe, was da zu messen sein muß? In alten Schaltplänen waren da stellenweise Oszillogramme mit aufgedruckt. Ist zwar für meinen Fehler jetzt nicht entscheidend, aber es würde mich einfach mal interessieren
Sven
BID = 141818
emanHH
Kannst mir mal den Plan per E-MAil schicken?
Vielleicht kann ich dir dann weiter helfen!
BID = 141872
derSven
Mail ist raus, danke schonmal im Voraus
Sven
BID = 141913
emanHH
Als erstes das Vertikal IC (IC701 müsste laut Schaltplan ein TDA 8356 oder TDA8351 sein) dringend nachlöten, sowie schlechte Lötstellen in der Nähe dieses IC`s!
Wenn dann Fehler nicht weg dann nochmal melden!
BID = 142147
emanHH
Und die >Beschreibung für die Messpunkte hast du per PM
BID = 142376
derSven
So, die Kiste geht wieder. Danke für die Infos!!
Es war primär eine kalte Löststelle am Steckverbinder zu den Ablenkspulen.
Tschöö und schöne Feiertage,
Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505291   Heute : 21863    Gestern : 16862    Online : 607        24.11.2026    23:28
