Schalter an I/O .. brauch ich da einen Schutz R ?
Serverzeit: 25 11 2026  07:23:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 140657
abracadabra
Wenn ich beispielsweise einen schalter an den RB0 Pin anschliessen möchte um zB. damit interrupts auslösen zu können... Brauche ich da einen Schutzwiderstand um zu verhindern, dass beim Einschaltvorgang ein zu hoher Strom den PIC beschädigt??
Wenn ja, wie sollte ich den R anschließen?
Lukas
BID = 140701
abracadabra
ok, nun ist mir klar wo der Widerstand hin soll..
Aber wie ermittle ich seinen Wert?
Wie hoch sollte er sein?
Muss ich den Strom messen und mich danach richten oder kann man ihn irgendwie errechnen?
BID = 140708
Solange du den Port nicht auf Ausgang schaltest, fließt auch kein großer Strom und du kannst auf den Widerstand verzichten.
Ansonsten schadet ein 100-1000Ohm Widerstand auch nicht, und schützt den PIC falls du doch mal was falsch machst.
BID = 140720
abracadabra
Falls der Port auf eingang geschaltet ist spielt das auch keine Rolle oder wie soll ich das verstehen?
BID = 140723
Ja
BID = 140725
abracadabra
dh. der PIC hat eigene Schutzwiederstände an den Ports ?
BID = 140819
Nein.
Solange der Pin als Eingang definiert ist, und solange die daran angelegte Spannung innerhalb der Grenzen der Versorgungsspannung bleibt, fließt nahezu kein Strom in den Port hinein oder aus dem Port heraus.
Wenn du die Chipinternen Pullup Widerstände einegschaltet hast, können natürlich einige µA herausfließen.
Die darf man aber getrost nach Masse kurzschließen.
Das Problem, weshalb man den evtl. den Strom mit Schutzwiderständen begrenzen muß, tritt auf wenn:
a) Die an den Pin angelegte Spannung positiver als Vcc oder negativer als GND ist.
Dann leiten die Schutzdioden des µC die zu hohe Spannung ab und können durch zu hohen Strom zerstört werden.
b) Der Portpin als Ausgang definiert ist.
Dann kann durch einen Kurzschluß nach Vcc oder GND der treibende Ausgangstransistor durch Überlastung zerstört werden, oder die Verlustleistung des Chip wird insgesamt zu hoch.
Die Bemessung evtl. notwendiger Schutzbeschaltungen richtet sich nach Art der zu erwartenden Überlastung und nach den im Datenblatt genannten höchstzulässigen Strömen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516032   Heute : 10007    Gestern : 22653    Online : 646        25.11.2026    7:23
