Dimmerschaltung für Trafo??
Serverzeit: 16 11 2026  17:37:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 140506
devil77
hallo,
bin schon eine weile am suchen, hab aber nix richtiges gefunden. ich möchte ein styropurschneider bauen. ich wollte einen trafo mit vorgeschaltetem dimmer verwenden.
bei C.. gibt es ja module für knapp 16 € die das regeln aber basteln ist mir lieber. hab im netzt folgende schaltung gefunden
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dimmer.shtm
funktioniert die für mein vorhaben oder hat jemand bessere ideen zum regeln? die schaltung ist halt simpel im aufbau und leicht nachzubauen.
der trafo ist ein 20 va trafo mit 230 volt eingangsspanung und 12 volt ausgansspanung. danke im voraus.
BID = 140523
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
such mal im Forum da sind en paar Einträge
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 140526
Sascha G
http://www.lbforum.com/lbf1-01.htm
BID = 140969
Henne02
Zur Homepage von Henne02
geht beides. Die letztere Schaltung ist billiger - macht aber etwas mehr Abwärme...
Grüße, Hendrik
BID = 141880
2SJ200
wobei zu bedenken ist dass nicht jeder dimmer mit induktiver las wies ein trao halt mal is betrieben werden darf...
meine styrosäge hat übrigens sekundär einen triac der von am CMOS käfer mit eienr PWM angesteuert wird...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314702   Heute : 9481    Gestern : 12485    Online : 406        16.11.2026    17:37
