Hilfe, Problem mit nachtspeicher
Serverzeit: 14 11 2026  14:17:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 140462
Buckyball
wir haben hier Nachtspeicher von Bauknecht mit den Steuermodulen WG40 und ZG40
Meine Einstellungen sind:
WG40:
Ladebeginn E2: 19°
Vollladung E1: 3°C (heißt wohl ab 3°C wird geladen)
Tag: 0% (heißt wohl keine Ladung am Tag da teuer)
ZG40:
Stunden nach NT Freigabe: 20h (?)
Ladecharakteristik E3: 7h (?)
Entladezeitpunkt E4: 26h (?)
Nun mein Problem. Der NT Tarif beginnt um 22 Uhr und da fängt die Ladung scheinbar auch an. Gegen 23 Uhr sind die Teil mega heiß und nicht mehr anzufassen. Morgens und tagsüber allerdings nur noch mäßig warm.
Das kann doch irgendwie nicht sein oder sehe ich das falsch. Dadurch sind Tagsüber nicht mal 18° in der Bude. Hat vielleicht jemand eine Idee?
Kann es evtl. sein das wenn der Paramenter "Studne nach NT Freigabe" falsch eingestellt wurde die Ladedauer zu kurz ist?
Ich habe mal den Zähler kontrolliert. Wir haben 3 Öfen in Betrieb, laut Typenschild mit je 2,4 kWh. NT Verbrauch von gestern bis heute 24 kWh
Danke,
Buckyball
BID = 140545
Indako
Ladebeginn E2: 19°
Ist die Außentemperatur, bei deren Überschreitung (hier 19°)die Nachtspeicherheizung nicht mehr aufläd.
Falsch, bei 3° und wenniger, werden deine Öfen bis zum Anschlag voll aufgeladen.( Wenn Anlage Richtig ausgelegt, sollte sie unter -10° liegen, je nach Klimazone).
Richtig, keine Nachladung am Tage.
Folgende Angaben unter Vorbehalt, da keine Bedienungsanleitung vorhanden, und sich je nach Gerät kleine Unterschiede ergeben.
Dient der Zeitverschiebung der Nachtladung auf das Ende deiner Ladezeit, also morgens. Ferner zur Berechnung, ob Tagsüber Nachgeladen werden muß, damit die Restladung noch bis zum Nächsten Ladebeginn reicht.(Grundeinstellung meistens 22h).
Gibt an, wie Lange deine Nachtladezeit ist, und dient zur Verschiebung der Ladung auf den morgen(Grundeinstellung meistens 8h, genaue Zeit, steht aber in deinem Vertag mit dem EVU).
Zeitpunkt, ab Beginn der Ladezeit, ab dem dein Offen leer sein darf, oder sollte bei Richtiger Funktion.(Abhängig von Beginn der Nachtladung und deinen Gewohnheiten, ab wann es kühler sein darf.
Wie gesagt, diese Punkte unter Vorbehalt.
Ich gehe mal davon aus, da deine Öfen bereits zu Beginn voll aufladen, das deine Steuerung einen Fehler hat, bzw gar nicht mehr im Betrieb ist. Abgesehen davon haben deine Öfen zu viele Verluste über die Oberfläche. Die meiste Wärme sollte eigendlich über die Lüfter abgegeben werden, und nicht über die Oberfläche.
Bezüglich der 24kWh fehlt eine Angabe der Außentemperatur, um eine Bewertung vor zu nehmen. Ferner stellt sich für mich die Frage, wenn alle Öfen 2,4kw haben, sind auch alle Räume gleich groß und vom Wärmebedarf etwa gleich(Anzahl Außen- zu Innen-Wänden, Fenstergröße usw.). Ansonsten stimmt auch die Anpassung der Öfen, an den Raum nicht.
Ferner Mieter oder Eigentümer. Und habt ihr einen Vergleich zu den Vorjahren, oder seit ihr dort erst eingezogen.
Indako
BID = 140552
Hallo Buckyball,
ich stimme dem zu, was Indako schreibt.
Aber mich irritiert der ungewöhnlich hohe Wert für E1.
Daher vermute ich eine Fehleinstellung bzw. auch Fehlbedienung.
Bei den jetzigen Außentemperaturen sollten die Öfen außen gar nicht sehr heiß werden!
Andererseits sind 2,4kW sehr wenig. Sind das ganz kleine Räume oder was? Möglicherweise ist die Anlage wirklich nicht passend dinmensioniert.
Schildere uns bbitte mal Näheres über die örtliche Situation (Wohnungsgröße, Lage und Art des Hauses, Nutzungsgewohnheiten etc.
Bist Du Eigentümer oder Mieter?
Wann,wie oft und wie lange laufen die Lüfter?
Dann sehen wir weiter.
BID = 140555
123abc
Wenn dann 2,4 KW .
Aber bei der Gerätegröße kannst du nicht viel Wärme am Tag verlangen. Ohne zu wissen wie groß die Räume sind würde ich mal behaupten das die Geräte zu klein dimensioniert sind.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287515   Heute : 6368    Gestern : 11989    Online : 642        14.11.2026    14:17
