PC mit TV verbinden - gibt es Dosen?
Serverzeit: 14 11 2026  14:08:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 139308
bender103
Ich ziehe demnächst in eine neue Wohnung wo mein PC erheblich weiter vom Wohnzimmer entfernt stehen wird als bisher. Da ich viele Filme vom PC schaue (DVDs etc.), die ich auf meinem Fernseher über TV-OUT ausgebe, würde ich gerne eine ordentliche Unterputz-Verbindung verlegen.
Hat jemand vielleicht Erfahrung damit, wie die maximale Leitungslängen für S-VHS Kabel, bzw. Klinkenkabel sind?
Des Weiteren würde ich gerne Dosen an beiden Enden anbringen, damit die Kabel nicht einfach so aus der Wand schauen, kennt jemand S-VHS, bzw. Cinch / Klinke Unterputz-Dosen oder ähnliches?
Vielen Dank schon mal!
Bender
BID = 139314
general failure
Vermutlich wirst Du bei diesem Vorhaben an die Grenzen Deines Equipments stoßen.
Ohne Signalverstärker wird das wohl schon bei ca. 10 Metern nicht mehr ideal werden. Und gemessen am Aufwand stellt sich sicherlich die Frage, ob es nicht günstiger ist sich einen (gebrauchten) Mini-PC fürs Wohnzimmer zuzulegen.
Einfacher Test besorg dir mal so eine 10-Meter Klinkensteckerverlängerungsleitung und häng die mal in die Audioleitung Deiner jetzigen Konfiguration. Das Ergebnis dürfte frustrierend sein.
Eine andere Möglichkeit besteht im Einsatz dieser TV-Funkübertragungsteile. Dabei sollte Dir aber bewußt sein, daß Deine Nachbarn evtl. mit-gucken können.
Frank
BID = 139316
djtechno
bei diesen tv funkteilen: wie gut ist die qualität
1. bildschärfe
2. kontraste
3. farbverläufe ("flecken" auf stirn/"Wachsfigureffekt", oder saubre farbabstufungen)
4. farbwiedergabe (ist die hautfarbe der personen auf dem tv dann noch natürlich) - zum testen mal zum vergleich eigenen arm neben nachrichtensprecher auf tv bildschirm halten und vergleichen (hierzu muß man seinen tv natuerlich VORHER erstmal ohne die funkstrecke richtig einstellen)
dann die frage ob der ton stimmt
audioqualität
1. klingt es flach oder normal
2. klingt es dünn oder ist der sound so satt wie direkt am tv kabel?
3. hört man (z.b. bei via testen) alle soundeffekte, die man direkt am kabel auch hört, oder scheint was zu fehlen.
4. klingt es "flacher" als direkt am kabel?
Marcus
BID = 139319
Her Masters Voice
Moin Moin.
S-Video Kabel sollten nicht über 3 Meter lang sein, eher kürzer. Ich hab mal eine Glotze an einen Karaokeplayer ansgeschlossen der 15 Meter entfernt stand. Die besten Ergebnisse gabs mit Antennenkabel aber mit SVideo wars nicht sinnvoll zu machen. Auch bei FBAS leidet die Bildschärfe aber das hält sich bei einer guten Quelle (wie z.B. DVD) im Rahmen des Erträglichen. Ziemlich ungeeignet waren normale Chinch Verlängerungen. Selbst mit richtig teuren Kabeln kam man kaum über 10 Meter. Von welchen Entfernungen ist hier eigentlich die Rede? Wenn die Qualität von diesen Funkstrecken ausreicht, kommst du mit der Antennenkabellösung besser weg, wenn es die Entfernung zulässt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 139322
Es geht, auch mit weitaus mehr als 10m. S-Video ist nichts weiter als ein zerlegtes FBAS-Signal. Und das wird bei Überwachungsanlagen über mehrere 100m Übertragen.
Und was meinst du wohl wie jahrzehntelang das Signal aus den Studios zu den UKW-Sendern gekommen ist? Analog, über gemietete Telefonkabel, und das über zig Kilometer.
Fertig sind diese Strippen aber schweineteuer, da ist selberlöten angesagt. Nimm hochwertige, für den Zweck gedachte (abgeschirmte) Leitungen.
Dosen mit Chinch und Mini-DIN habe ich allerdings noch keine fertigen gesehen. Da wird man wohl ebenfalls sebst basteln dürfen.
BID = 139325
Her Masters Voice
Die Dosen sind kein Problem. Von den Namhaften Herstellern gibt es so ziemlich jede Bestückung und kann in Modulsystemen auch selbst zusammengestellt werden. Ich hab mal Dosen mit einer 3,5mm Klinke und ner 9poligen DSub gebraucht und hab dann bei AMP gefunden was ich suchte. Solche Sonderlösungen gibts aber auch von anderen Herstellern die sich mit strukturierten Verkabelungen befassen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 139328
bender103
Danke schon mal für die Antworten!
Die Entfernung beträgt ca. 15 Meter. Mr. Ed, ist für die Übertragung ein Verstärker nötig? Wenn ja, wie teuer und aufwendig ist so etwas?
BID = 139359
Also Funk ist (wenn nur FBAS übertragen wird) deutlich schlechter als eine S-Video-Verbindung.
ME beste Lösung bei dieser Strecke:
Sehr hochwertige Leitung im Rohr(!) verlegen und dann mit Dosen versehen. Leitung für Bild und Ton getrennt. Bei Bildleitung auf korrekten Wellenwiderstand achten. Am preiswertesten dürften unbestückte 2-Loch-Dosen (gibts zu den meisten höherwertigen Schalterprogrammen) sein, darein dann lötbare Mini-DIN-Verbinder (4pol) für Bild und z.B. Klinke (3pol 6,3) oder DIN (5pol 180°) für Ton.
BID = 139368
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Einen guten Receiver kaufen, eventuell mit Festplatte. Die haben dann ein Netzwerkanschluss. Damit kannst du dann Filme die im TV laufen zum PC senden und dort eventuell bearbeiten (Werbung raus und so) und brennen oder speichern.
Umgedreht geht das natürlich auch, also Filme zurück an den Receiver senden und im TV gucken.
Also einfach nur Netzwerkleitung (kat.7 ist gerade Mode) verlegen, die muss in Dosen aufgelegt werden, da man auf starre Adern keine Stecker pressen darf.
BID = 139433
Bevor er einen Sat-Receiver mit Netzwerkanschluß kauft, Netzwerkstrippen zieht und sich mit der Einrichtung eines Servers auseinandersetzt wäre ein DVD-Player der auch DIVX Spielen kann vielleicht sinnvoller. Die kosten weitaus weniger und funktionieren einfach.
BID = 139698
blademaker
War ja auch kein Muss sondern nur ein Vorschlag. Der Einfachheit ist natürlich ein DVD/DivX-Player zu nehmen, obwohl dann die Filme immer für einmal gucken auf CD/DVD gebrannt werden müssen. Eigentlich Ressourcenverschwendung
So'n Netzwerk-Receiver ist schon was Feines, da man damit ja auch aufnehmen kann und schön Werbung rausschneiden kann. Schwupp-Diwupp teurer DVD-Brenner für unters TV gespart.
Aber falls das alles zuviel ist, würde ich auch ein hochwertiges S-Video Kabel kaufen, dieses im Rohr verlegen und eventuell ohne Dosen setzen, da die Dose ja nur Verluste verursacht.
BID = 139707
Über die Qualität kann ich natürlich nichts schreiben, aber Aldi-Nord bietet nächste Woche für schlappe 4,99 ein DVD-Anschlusset an mit 10m Kabellänge.
BID = 139812
bender103
Ja, diese Netzwerkreceiver sind schon klasse, leider aber auch sehr teuer.
Wie sähe es denn aus, wenn man das S-Video und das Audiosignal vorher auf ein Antennenkabel umlegt? Geht das überhaupt und ist das Signal danach viel schlechter?
BID = 139817
Natürlich geht sowas, dazu nimmt man einen Modulator.
Das Bild ist danach aber um einiges schlechter und der Ton, wenn er nicht viel Geld ausgibt, ist mono.
Das ist ja der Grund für die Einführung der Scartbuchse gewesen.
BID = 140365
HermannU
also Länge ist zumindest bei Chinch überhaupt kein Problem
ich habe schon oft einen beamer an ein 100m Chinch Kabel angeschlossen und es gab noch nie starke Probleme mit der Bildqualität.
Das hängt natürlich auch immer von deinem TV Ausgang am PC ab. Einige Grafikkarten (z.B. bei Aldi-PCs) haben da sehr schlechte Ausgänge.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287440   Heute : 6293    Gestern : 11989    Online : 496        14.11.2026    14:08
