TRIAC
Serverzeit: 25 11 2026  10:30:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TRIAC
Suche nach: triac (3667)
BID = 140442
hansmaulwurf
Guten Abend...
tja wie klein die Welt ist...
und zwar bin ich nach der Suche meines Problems auf eure Seite gelangt....
Ich habe wohl genau die gleiche Stehlampe mit dem gleichen Fehler ....
bei Reichelt gibt es jedoch zwei ausführungen des Triacs. Jetzt weiß ich nicht welchen ich brauche ?
1. BTA 08/600CW
2. BTA 08/600SW
worin besteht denn jetzt der unterschies und ist das überhaupt der richtige Triac ?
Danke für die Mühe...
BID = 140488
hansmaulwurf
hab da ein datenblatt bei reichelt gefunden...
vielleicht hilft das ja weiter ...
PDF anzeigen
BID = 140511
Lötfix
Der CW ist snubberless, d.h. er braucht keine externe Schutzbeschaltung und ist robuster was die Spannungsanstiegsgeschwindigkeit angeht (hilfreich bei induktiver Last), braucht aber 35mA Gatestrom zum Zünden, der SW nur 10mA.
Der originale Triac kann 4A und braucht 10mA Gatestrom. Wenn der Ersatz 8A kann ist das kein Problem.
Ich würde den SW nehmen.
Sind die restlichen Bauteile vom Dimmer heil?
Wie ist der alte Triac gestorben - Lampe durchgebrannt?
mfg Lötfix
BID = 140619
hansmaulwurf
danke für deine Hilfe... habe jetzt den SW bestellt, habe die Datenblätter auch schon verglichen ...(Gatestrom!)
Ich hoffe nur, dass ich jetzt keinen Fehler gemacht habe !
ja das alte leuchtmittel ist durchgebrannt !
als ich ein neues besorgt hatte, nahm ich die lampe wieder in betrieb ! nur jetzt konnte ich nicht mehr dimmen, der dimmer steuerte voll durch, d.h. die lampe leuchtet mit voller helligkeit....
tja dann hab ich im i-net gesucht... und bin ja dann ziemlich schnell auf den artikel gestoßen und dann hab ich mir gedacht: "ja dann ist bei mir wohl auch der triac platt"
aber was könnte denn sonst noch schrott sein? (eigentlich nur noch evtl der Diac) ? oder ?
BID = 140674
Lötfix
Ja, den Diac könnte es auch mitgerissen haben, sieht man dann wenn der neue Triac nicht wie gewünscht zündet. Der Triac ist vermutlich durch Überstrom beim Durchbrennen der Lampe gestorben, Sicherung wurde warscheinlich wieder mal gespart.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519599   Heute : 13578    Gestern : 22653    Online : 351        25.11.2026    10:30
