Ersatz-Mosfets gesucht
Serverzeit: 25 11 2026  10:43:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 132918
:andi:
Tag zusammen,
suche Ersatz-Mosfets für Fairchild FQP 50N06
aus CarHifi-Schaltnetzteil.
sind TO 220 "Q-FETs" mit
-60V
-50A (Peak 200A)
-N channel
-R(DS)on 0,02 Ohm
-Power Dispassion 120W
- Turn on und Raise zusammen max. 250ns
- Turn off und fall zusammen max. 250ns
Datenblatt = http://www.fairchildsemi.com/ds/FQ/FQP50N06.pdf
Gibt es in unseren Breitengraden einen (günstigen) Vergleichstyp?
TO220 wäre wichtig, Platz ist knapp.
--Herzlichen Dank--
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 26 Nov 2004 21:19 ]
BID = 133085
:andi:
habe IRFZ44N oder IRFZ46N zur Auswahl.
Parameter weitgehend gleich bis auf
Avalanche Current original 50A, beim Ersatztyp nur 28 (obwohl der Nennstrom des Ersatztyps höher ist).
was ist das?
BID = 133682
:andi:
bitte
BID = 135564
sepp@kaernten
servus andi
versuchs mal beim Nachbarn:
www.farnellinone.at
greetz....
BID = 136967
:andi:
nicht schlecht, hätte nicht gedacht dass es sie da gibt.
Kann man da als Endkunde bestellen?
hab jetzt schon irfz46n eingebaut, haben nur 60 cent gekostet, scheint zu passen.
danke für dein antwort. kann man bei Farnell als privatmann überhaupt bestellen?
BID = 140321
Jeck Nsk
gibt noch folgenden MOSFETs:
Competitive Part# Channel BVDSS Drain Current (Dc) (ID) (A) CASE STYLE Vender
RFP50N06 N 60 50 TO-220 Fairchild
FQP50N06L N 60 52 TO-220 Fairchild
FQP55N06 N 60 55 TO-220 Fairchild
STP55NE06 60 55 TO-220 STMicroelectronics MOSFETs
HUF76432P3 N 60 59 TO-220 Fairchild
HUFA76432P3 N 60 59 TO-220 Fairchild
SUP60N06-18 60 60 TO-220 Vishay PowerMOFSETs
STP60NE06L-16 60 60 TO-220 STMicroelectronics MOSFETs
FDP14AN06LA0 N 60 61 TO-220 Fairchild
FDP13AN06A0 N 60 62 TO-220 Fairchild
FQP65N06 N 60 65 TO-220 Fairchild
FS70UM-06 60 70 TO-220 Renesas MOSFETs
FS70UMJ-06F 60 70 TO-220 Renesas MOSFETs
SUP70N06-14 60 70 TO-220 Vishay PowerMOFSETs
HUFA76437P3 N 60 71 TO-220 Fairchild
SUP75N06-08 60 75 TO-220 Vishay PowerMOFSETs
SUP75N06-07L 60 75 TO-220 Vishay PowerMOFSETs
HUFA76445P3 N 60 75 TO-220 Fairchild
HUFA76443P3 N 60 75 TO-220 Fairchild
SUP75N06-12L 60 75 TO-220 Vishay PowerMOFSETs
FDP10AN06A0 N 60 75 TO-220 Fairchild
HUFA76439P3 N 60 75 TO-220 Fairchild
HUF76439P3 N 60 75 TO-220 Fairchild
HUF76445P3 N 60 75 TO-220 Fairchild
HUF76443P3 N 60 75 TO-220 Fairchild
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519840   Heute : 13820    Gestern : 22653    Online : 450        25.11.2026    10:43
