Detektor für Leitungen
Serverzeit: 25 11 2026  08:50:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: detektor (271)
BID = 140399
hambala
Fröhlich Weinachten! :weihnachtsmann:
Ich hab da ein Problem, wie ich Leitungen, die in der Wand verlegt sind zuverlässig detektieren kann. Der Grund dürfte eigentlich jedem Bohrmaschinenbesitzer klar sein
Eine Fehlinvestition hab ich schon hinter mir:
Einen Multitester von Conrad um ein paar €
Das Gerät mag zwar viele Funktionen haben, aber als Leitungsdetektor war es ungeeignet.
Ich hab mich dann weiter umgeschaut und bin auf bessere Geräte gestoßen so um die 100€.
Meine Frage ist, ob es sich wirklich auszahlt ein solches Gerät zu kaufen bzw. ob es wirklich besser ist (bessere Detektionsmethode) oder ob man selber so etwas bauen kann.
BID = 140409
Bernddi
Hallo zuerstmal
also Eigenbau ist möglich !!
du benötigst einen nf Verstärker mit Lautsprecher und eine Spule mit Eisenkern !!!
Die stromdurchflossene Leitung baut um sich ein Magnetfeld auf .dieses Magnetfeld induziert in deiner Spule eine 50 Hz Spannung die der Verstärker verstärkt und die du als brummen hörst .Wie genau das Teil dann ordet ist von der Tiefe der Leitung und der Wicklungszahl deiner Spule abhängig.
gruß bernddi
BID = 140415
Fi
Hallo zusammen!
Du köntest statt nen Lautsprecher auch ein Zeigerisntrument einbauen das dan bei annäherung
an eine Leitung ausschlägt.
BID = 140439
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ich benutze schon seit Jahren ein Gerät von Proxxon mit dem ich zufrieden bin. Es hat nicht wie die billigen Dinger nur ne LED als Detektor sondern ein Zeigerinstrument und wenn man die Anleitung befolgt kann man damit ganz gut Leitungen finden. Für die akustische Methode könntest du auch einen alten Telefonverstärker nehmen. Der hat eine Aufnehmerspule dran und eben einen Verstärker. Nur Batterie rein und LEitungen suchen. Klappt auch ganz gut, aber eben nur mit stromdurchflossenen Leitern. Ne Wasserleitung findest du damit nicht. Mit dem PRoxxon schon.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 140503
hambala
Das mit dem Audioverstärker könnte ich als Notlösung in Betracht ziehen. Ein angebohrtes Rohr ist genau so unangenehm wie eine Leitung, allerdings ist der Verlauf von Rohren einfacher mit dem Verstand zu bestimmen als der von Leitungen
@Her Masters Voice:
Welches Modell benutzt du und wie ist es preislich einzuordnen?
Allzuteuer sollte es nicht sein, denn wie oft braucht man so ein Teil schon...
BID = 140596
hellraider007
Zur Homepage von hellraider007
also wir verwenden das Teil von Hilti.
Kostet zwar ein paar Mark ( sorry Euros) mehr,
aber kann so ziemlich alles finden.
Findet sogar Holzbalken und Armierungsstähle.
Der Preis lag irgendwo bei 250 EURO.
Einmal ein Rohr oder eine Leitung angebohrt, oder einen
40mm Bohrer wegen Armierungsstahl demuliert und du hast das
Geld wieder herin.
Von den billigen Teilen würde ich dir abraten, die funktionieren nach dem Zufallsprinzip.
Das Teil von Proxxon hatten wir auch schon mal, aber ist für den Baustelleneinsatz nicht sehr robust. Aber es funktionierte zum größten Teil.
Gruß hellraider
BID = 140656
hambala
250€
Das ist schon etwas; ich brauch das Teil nur um ein Regal an die Wand zu schrauben und vielleicht hin und wieder mal was anderes.
Ich nehme an, dass die Innenbeschaltung zu komplex ist, um es nachzubauen!
Dann werde ich wohl eher die Möglichkeit des Ausborgens bzw Probekaufs in Betracht ziehen.
BID = 141290
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Wie was wo? Ein Leitungssucher von HILTI für 250€?
Welcher ist das und wo gibt es den?
Den einzigen den ich kenne und mit dem ich auch schon geliebäugelt habe ist der PS20 Detektor, kostet laut HILTI-Katalog sparsame 825,00€ plus MwSt.
Das ist mir leider etwas zu viel. Denke das man das Teil einem netten HILTI-Vertreter vielleicht für 500-600€ inkl. MwSt. abschwatzen kann, aber für 250€? Da würde ich nicht überlegen. Wo, wo, wo?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517714   Heute : 11691    Gestern : 22653    Online : 678        25.11.2026    8:50
