Stromversorgung für 3 separate kleine Verstärker
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387) verstärker (9058)
BID = 140384
AndyME
ich hab mir in den kopf gesetzt mir eine keine surround anlage aus kleinen aktivboxen für mein notebook zusammenzubauen. Habe dafür jeweils 12W Verstärkermodule von KEMO besorgt(minus der stromversorgung und schirmung des NF-signals sind zusammen). In jede box kommt so ein modul rein. Soweit alles klar. Nun muss man wissen (oder vielleicht auch nicht..), dass die ausgänge vom surrounddecoder insgesamt 3 3.5mm stereoklinkenbuchsen sind. eine für links rechts vorne, eine für links rechts hinten, und eine für center und subwoofer. Und: die buchsen teilen sich die masse nicht... wenn ich den widerstand messe (im betrieb) kommen so ca. 35 Ohm heraus wobei es am anfang kurz piepst als wäre kurzschluss) ich vermute daher, dass das der grund ist, warum ich beim versuch sowohl links rechts vorne als auch center mit ein und demselben netzteil zu versorgen einen brumm, pfeifen und sonswas erhalte? denn ich denke, dass durch die gemeinsame masse des netzteils die massen der ausgänge kurzgeschlossen werden wo sie doch vermutlich getrennt bleiben sollten? Oder hab ich nur andere schaltungstechnische probleme? Ich würde halt gern mit einem netzteil für alles auskommen... kann das gehen?
danke,
Andreas
BID = 140422
Bernddi
Hallo zuerstmal
Dir ist bekannt das bei einer Sterobuchse ein Pol gemeinsam benutzt wird für den rechten und den linken kanal (rechts masse links ??? der gemeinsame pol ist meistens die masse !! seltener der pluspol des verstärkers du benötigst also für jeden ausgang ein 2poliges kabel mit gemeinsamen schirm !!!! (andernfalls gibts brummschleifen !!! )35 ohm sind mir eindeutig zu hoch Messe mal ob ein pol der ausgangsbuchsen untereinander verbindung hat (r < 1ohm )insgesammt hast du bei 3 Stereobuchsen 9 Anschlüsse !!! nicht nur 6 !!!!
gruß Bernddi
BID = 140669
AndyME
vielen dank für deine antwort, leider hab ich jetzt erst reingesehen, ich habe nämlich auf ne email benachrichtigung gewartet, die kam aber nicht...
also das mit den 3 anschlüssen pro buchse ist mir schon klar, und ich habe da ja auch die richtigen ausgewählt, denn sonst würde ich ja nichts hören. und ich habe auch geschirmte kabel verwendet.
der punkt ist der: den decoder habe ich ja gekauft, an dem habe ich nichts verändert. und da ist es eben so, dass die 3 ausgänge die er besitzt offenbar elektrisch voneinander getrennt sind (statt 0 ohm haben die 3 ausgänge zueinander eben 35 ohm am minus bzw masseleiter. also denke ich, dass das schaltungskonzept von dem decoder eben so ist. wenn ich aber ein einzigeds netzteil benutze um die signale dieser 3 ausgänge zu verstärken, dann schliesse ich zwangsweise die massen dieser ausgänge kurz. und das ist vermutlich nicht im sinn des erfinders des decoders, verstehst du?
und die frage ist eben, ob das der grund für den brumm ist, und ob man da was dazwischen schalten kann, was das verhindert. wie gesagt: je ein netzteil pro ausgang wäre die lösung, aber ich würde halt gern mit einem einzigen auskommen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446004   Heute : 1356    Gestern : 20435    Online : 520        22.11.2026    2:22
