Suche grosse Anzeige für Multimeter
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57738)
BID = 140304
w_pieper
für Demonstrationsexperimente in der Schule suche ich ein Multimeter mit großer Anzeige, z. B. in 20cm x 10cm o.ä.
Vielleicht gibt's ein Display zur reinen Anzeige der Messwerte extra und das Teil wird einfach an den Ausgang eines geeigneten "Kleinmultimeters" gehängt.
Wie auch immer, wer eine Idee hat, bitte mailen!!
mfg: Wilhelm Pieper
BID = 140315
Bernddi
Hallo zuerstmal
das Problem ist nicht die Anzeige sondern das ausgeben !!!
Die meisten multimeter arbeiten mit LCD Anzeigen bzw im günstigstem Fall mit gemultiplexten 7 Segmentanzeigen !!
Ein eigenbau eines Voltmeters und eines Amperemeters sollte da die bessere Lösung sein ! Als Anzeige läst sich zb ne 7 Segmentanzeige auch mit Sofitten realisieren (Ansteuerung über Optokoppler und Leistungstransistoren ).
Alternativ gibt es auch Multimeter die die Ausgabe über eine RS232 Schnittstelle auf einen PC ermöglichen (Beamer ).
Evlmalprobieren ob sich die Anzeige eines Multimeters mittels Polilux (Projektor) im Auflichtmodus vergrössern läst oder eben ne billige Überwachungskamera verwenden
gruß Bernddi
BID = 140337
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ich schlage einfach mal einen ICL 7107 vor, eine grosse handvoll Treibertransen (alternativ Treiberarray) und eine Anzeige aus einzelnen LEDs wo jedes Segment aus mehreren LEDs zusammengestellt wird. Ich hab auf die Art ne Uhr gebaut die auch aus grösserer Entfernung noch gut lesbar ist. Meine Anzeige besteht aus 4 LEDs pro Segment aber da ist ja der Fantasie kaum ne Grenze gesetzt. Mit etwas Geschick könnte man auch ein fertiges Multimeter umbauen in dem ein 7106 werkelt aber das muss man auch erstmal finden weil in den meisten billigen Geräten nur ein vergossener Chip ackert, den man nur schlecht austauschen kann. Datenblatt und App Notes gibts bei Maxim zum Download.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 140342
Eine andere Möglichkeit wäre, ein Multimeter mit RS232-Schnittstelle zu nehmen und dieses an einen Rechner anzuschließen. Die Werte können mittels Terminalsoftware mit vergrößerter Schriftart dargestellt werden.
Leider weiß ich nicht, ob es ein Multimeter gibt, welches die Daten in lesbarem Klartext ausgibt, das wäre nämlich Voraussetzung. Mein Multimeter gibt die Daten leider in irgendeinem kryptischen Format aus.
BID = 140345
BID = 140352
w_pieper
http://www.riccibitti.com/dvm.htm
Vielen Dank zunächst für die eingegangenen Hinweise.
Eine Darstellung über Datenprojektor finde ich nicht sehr praktisch, insbesondere wenn auch noch eine Kammrea beteiligt ist (man fuchtelt mit der Hand im Versuch herum und verstellt die Kamera o.ä.); ausserdem kann man immer nur eine Anzeige darstellen; oft muss man aber Strom u. Spannung darstellen.
Also vielleicht eine Anzeige selber basteln, wie es "Her Masters Voice" [Frank] vorschlägt.
BID = 140364
Bernddi
Hallo zuerstmal
also Panelmeter mit 7107 gibts zu erschwinglichen Preisen bei Conrad der Eigenbau einer großen 7 Segmentanzeige dürfte kein Prob sein (bis hin zu ungewöhnlichen Segmenten mit Leuchtstoffröhren )wie gesagt im günstigstem Fall eben gemultiplexte Ausgabe !!! ob der 7107 gemultiplext oder ordentlich als 7 Segmentanzeige fungiert entzieht sich meiner Kenntnis und ein Panelmeter in ein Voltmeter oder ein Amperemeter zu verwandeln ist ja nun kein grosses Prob
gruß bernddi
BID = 140370
w_pieper hat am 18 Dez 2004 12:38 geschrieben :
...insbesondere wenn auch noch eine Kammrea beteiligt ist...
Wo ist da eine Kamera? Das Modul wird direkt an den Fernseher bzw. PC-Monitor angeschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446004   Heute : 1356    Gestern : 20435    Online : 564        22.11.2026    2:22
