Programmierung S5 Anlauf-OB mit Unterprogramm...???? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Programmierung S5 Anlauf-OB mit Unterprogramm...???? |
BID = 140020
metro2001 Gesprächig
   Beiträge: 109 Wohnort: Duisburg
Hallo Leute!
Ich hab ein kleines Problem mit meiner SPS...
Ich habe eine Siemens Simatic S5 100U CPU 103 und möchte eine Sicherheitsabfrage programmieren. Hintergrund: Nur wenn ein Schlüsselschalter betätigt ist, soll ein Digitalausgang geschaltet werden. Das soll jedoch nur einmalig erfolgen können, wenn die CPU von STOP in RUN gestellt wurde/gewechselt hat. Das heisst der Schalter muss im STOP-Modus betätigt werden (rastend) und dann das AG von STOP auf RUN wechseln, damit der Ausgang geschaltet wird.
Somit will ich das Ganze in den OB21 programmieren. Aus den Herstellerunterlagen weiß ich aber, dass im OB21 und OB22 (beide Anlauf-OBs) das PAE nicht eingelesen wird. Darum wollte ich einen anderen Baustein anspringen (SPA PB10 oder so), in dem das Unterprogramm dann abgearbeitet wird...das funzt aber nicht ganz so. Wer kann m ir da weiterhelfen???
mfg,
metro2001
mfG,
metro2001
im Internet erreichbar unter http://www.ckop.de
Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung wieder. Es kann nichts Allgemeigültiges daraus abgeleitet werden.
BID = 140051
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Verwende nicht das PAE, sondern greife direkt auf den Eingang über das Peripheriebyte zu. Funktioniert so ähnlich wie mit den Analogeingängen wenn ich mich richtig erinnere.
Hab gerade die Kursunterlagen geholt und da steht:
...sollen Eingänge in den Anlauf-OB abgefragt werden, kann dies nur direkt an der Engabebaugruppe geschehen. Der Befehl dazu lautet z.B. L PY 8 wenn sie das Peripheriebyte 8, oder L PW 4 wenn sie das Peripheriewort 8 abfragen wollen....
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 17 Dez 2004 11:31 ]
BID = 140367
Dank dir Lötfix!
Denke, ich sollte das auch an dieser Stelle tun! Habe es nun geschafft, auf meiner kleinen S5 zuhause. Nun muss es nur noch am Montag im Betrieb klappen!!!
anke für die schnelle Hilfe! Ist ein echt tolles Forum hier!
mfG,
metro2001
mfG,
metro2001
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446115 Heute : 1467 Gestern : 20435 Online : 366 22.11.2026 2:34 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0666818618774
