Was ist das für ein Stecker???
Serverzeit: 23 11 2026  06:37:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22236)
Problem gelöst
BID = 140198
Kiese
was ist das für ein Stecker (siehe Anhang) und wo kann man solche und die passenden Kupplungen bekommen?
Ich hoffe es weis einer von euch.
BID = 140236
djtechno
wo isn der dran?
BID = 140301
murdog2003
HI,
Wie es für mich aussieht,handelt es sich um ein Ladekabel,
für eine Ameise.
Der abgebildet Stecker,müsste eigentlich eine Kupplung sein,die wiederum von einem Trafo kommen müsste.
Somit befindet sich der eigentliche Stecker an der Ameise.
Einen Ersatzstecker könnte man,mal bei der Firma Jungheinrich(Ameisen Hersteller)erfragen ob man einen bestellen kann,
bzw.die den Hersteller von dem Stecksystem nennen können.
Evtl.steht ja auch was auf der Kupplung,z.B.Mennekes,Kopp,etc.um einige zu nennen.
Wenn etwas ähnliches darauf steht würde ich mal bei den Elektrogroßhändlern wie Ditha(Sonepar)oder Uni Elektro nachfragen.
BID = 140390
Kiese
Dank für die Antwort.
Der Stecker ist leider nicht von ner Ameise. Er ist von mein Scheinwerfer am Auto für das Standlicht. An den Scheinwerfer geht halt ein Kabel raus wo die passende Kupplung dran ist.
Im Anhang nochmal ein Bild des Steckers neben nen 2Euro Stück.
BID = 140391
Kiese
Ups Bild, vergessen.
BID = 140413
Bernddi
Aber hallo wenn du weist wo das teil verbaut ist frag doch in der autowerkstatt , die sollten das auch als ersatzteil haben !!!!
gruß bernddi
BID = 140418
Kiese
Das ist ja das Problem, da kann mir auch keiner weiterhelfen.
BID = 140424
Bernddi
Hallo 2 fragen ist der stecker serienmässig drin >>> dann arme werkstatt !! isser nachträglich reingekommen vorbesitzer fragen ??
gruß Bernddi
BID = 140426
Kiese
Der stecker gehört zu den nachgerüsteten klarglas Scheinwerfern von Hella. Die für den BMW E36 mit den Standlichtringen.
BID = 140435
Bernddi
Aber hallo da haste den hersteller und den verwendungszweck frag mal inner bmw werkstatt oder beim hersteller des standlichtscheinwerfers hella
BID = 140739
:andi:
wenn das Gegenstück normal der scheinwerfer ist, wirst Du das Gegenstück als fliegende kupplung nicht bekommen...
BID = 140831
Kiese
Das Gegenstück ist ne Kupplung. Hatte ja geschrieben das nen Kabel aus den SWR rausgeht wo die Kupplung dran ist.
Ich hab halt gedacht das mir hier jemand sagen kann, was das fürn Stecker ist. Denn bei Conrad gibts sowas nicht.
BID = 140884
Dann weißt Du ja jetzt, daß dem nicht so ist.
Aber warum fragst Du nicht bei HELLA???
BID = 140900
djtechno
ob der überhaupt einzeln von endkunden gekauft werden kann?
ich mein, an fast jedem elektronischen egrät gibts irgendwelche propriätären spezialstecker die man nirgends anchkaufen kann.
kabelbruch ---> gerät wegschmeisen
Marcus
BID = 140952
Raphael
kannst du nicht einfach den Stecker abschneiden und die/den scheinwerfer mit klemmen verbinden? Also keine lüsterklemmen sondern die speziellen für den kfz bereich. das merkt doch eh niemand..und billiger isses auch.
Raphael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Raphael am 20 Dez 2004 12:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471218   Heute : 4605    Gestern : 22017    Online : 276        23.11.2026    6:37
