Deckenlampe durch Halogen Hochvoltleuchte von ALDI ersetzt - nichts geht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  22:17:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenlampe (266) halogen (971)
BID = 140164
ZeroTheHero
hey,
ich hab mir vor ein paar Tagen die Halogen Hochvoltleuchte von ALDI gekauft. Ich dachte eigentlich das es keine Probleme geben würde wenn ich meine alte Deckenlampe durch die neue ALDI-Leuchte ersetze.
Nun mal zum wesentlichen:
Ich habe die ALDI Lampe so angeschlossen wie es in der Anleitung von der Lampe steht. (schwarz zu schwarz, blau zu blau und gelb-grün zu gelb-grün)
Als ich den Lichschalter anschaltete hat leider aber nichts funktioniert.
Der Lichtschalter ist folgendermaßen angeschlossen(siehe Zeichnung)
Ich hoffe man kann auf der Zeichnung sehen wie die Steckdose und der Lichschalter angeschlossen ist.
Sorry, das ich es nicht besser beschreiben kann, aber ich kenne mich mit diesen Sachen nicht so aus.
Wäre aufjedenfall nett wenn ihr mir helfen könnt bzw. wenn ihr noch Fragen habt, einfach fragt.
Vielen dank schon mal!!
BID = 140179
Hast du vielleicht, wie sicherlich in der Anleitung steht, den Strom ausgeschaltet und vergessen ihn nachher wieder einzuschalten ?
BID = 140184
Fummelrum
es kommt auch schon mal vor das man die Aderisolierung mit der Schraube erwischt.
Lothar
BID = 140186
Hallo Zero, Du Held,
erstmal Willkommen im Forum!
Erklärungen dürften in Deinem Fall kaum helfen. Man wird messen müssen. Über welche Meßmittel verfügst Du denn?
Vorschlag:
Leuchte wieder abmontieren und mit einer Leitung mit Schukostecker versehen. Diese nach der erwähnten Beschreibung anschließen. Auf diese Weise erstmal die Leuchte testen.
Und:
Welche Art von Leuchte war vorher angeschlossen und wie?
Hast Du etwas am Schalter gemacht?
BID = 140274
Da kommt mir noch so ein dummer Gedanke...
Hast du evtl. Löcher gebohrt um die neue Leuchte zu befestigen?
BID = 140284
Ich fürchte, gar so "dumm" braucht der Gedanke gar nicht zu sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503825   Heute : 20396    Gestern : 16862    Online : 939        24.11.2026    22:17
