PWM-Ausgang verstärken?
Serverzeit: 02 11 2026  14:53:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pwm (3636)
BID = 140148
Enrico
weiß jemand wie ich ein PWM-Signal (5V) so verstärken kann, dass ich ca. 250 mA schalten kann. Ich habe es mal mit einem normalen BC547 probiert (ich weiß, für die ist der Strom schon zu hoch, aber er hat's überlebt), dabei kommt es mit aber so vor, als ob die LEDs, die am Ausgang hängen nicht mehr so gut geregelt werden, als wenn sie direkt am PWM-Ausgang (ATMega8) hängen.
Gibt es da evtl. eine bessere Möglichkeit, als einen Transistor?
Grüße und danke
Enrico
BID = 140162
alpha-ranger
Du schreibst nicht, mit welcher Taktfrequenz Deine PWM arbeitet. Danach richtet sich die empfohlene Maßnahme.
Hast Du den Transistor als Emitter-Folger geschaltet ?
Idealerweise nimmt man dafür einen Power-Mosfet. Leider invertiert er das Signal, so das Du einen Eingriff in die Software machen mußt. Oder ohne Eingriff einen weiteren Inverter ( Gatter ) dazuschalten.
Beschreib bitte den bisherigen Aufbau.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 140205
Enrico
die PWM arbeitet mit ca 900 Hz.
Nein, ich habe den Transistor als Emitterschaltung betrieben, aber auch als Emitterfolger wird es nicht besser, dabei geht die LED noch schneller aus, als sie soll.
Die Schaltung ist bisher so, dass ich das PWM-Signal vom ATMega habe und jetzt möchte ich 7 LEDs regeln (ca. 150mA). Ich hatte mir schon überlegt einen Treiberbaustein (ULN 2003) zu nehmen, leider funktioniert das überhaupt nicht.
Grüße
Enrico
BID = 140261
alpha-ranger
der Atmel kann im Nanosekunden-Bereich die Flanken schalten.
Stimmen die 900 Hz ?
Bei bipolaren Transistoren ist das Einschalten niemals das Problem, eher das Ausschalten. Deshalb müßte die LED zulange hell sein.
Recht merkwürdig.
mfg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194065185   Heute : 43325    Gestern : 74163    Online : 649        2.11.2026    14:53
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
