Video-Türsprechanlage sehr leise! Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 139454
CoRoN_ Gerade angekommen
Hat jemand hierfür vielleicht eine Idee ?
Wir haben bei uns eine Video-Türsprechanlage (Einhell BTS 4/4W) eingebaut.
Hinter der Torstation hängen die beiden Bildtelefone.
Verkabelt wurde das mit Telefonkabel, 4 Adern sind benötigt (2 für Klingel, 2 für Bild/Ton).
Alles läuft unten im Keller in einer Verteilung zusammen, und wird von da aus an die beiden Bildtelefone geleitet.
Wenn man nun mit einem Besucher der vor der Tür steht sprechen möchte, hört man ihn nur sehr leise. Den Gesprächspartner im Haus hört der Besucher auch sehr leise.
Zusätzlich ist ein geringes Brummen zu hören, obwohl die 230V Versorgung und das Telefonkabel mit den Signalen getrennt verlegt wurde.
Mit dem Brummen könnte ich leben, aber was ist gegen die geringe Lautstärke zu machen?
Gibt es da eine Möglichkeit das Signal irgendwie zu verstärken?
Die Klingel ist übrigens laut genug, auch das Bild ist gut, obwohl ja alles durch das selbe Telefonkabel läuft.
Vielen Dank für eure Zeit!
CoRoN
BID = 139912
Enrico Gesprächig
   Beiträge: 188 Wohnort: Erzgebirge
du könntest eine einfache Transistorverstärkung einbauen. An der Kabellänge kann es eigentlich nicht liegen, wenn du sagst, dass das Bild gut ist. Hast du geschirmtes Kabel verwendet und läuft in der nähe des Kabels irgendein Motor oder ein anderes großes Gerät?
Wenn ja, könnte das Brummen daher kommen -> ein Hochpass würde bestimmt Abhilfe schaffen.
Grüße
Enrico
BID = 140245
Hallo Enrico!
Vielen Dank für deine Antwort!
Hab dir mal eine Mail geschickt, an die Adresse in deinem Profil.
Hauptsächlich geht's in der Mail darum, wie so eine Transistorverstärkerschaltung denn aussähe...
Fänds klasse wenn du mir da ein paar Tipps geben könntest.
Danke nochmals!
CoRoN
BID = 140256
Enrico Gesprächig
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194155260 Heute : 328 Gestern : 65408 Online : 750 4.11.2026 0:05 56 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.099632024765
