Ausgang eines DAC verstärken
Serverzeit: 25 11 2026  08:18:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 139824
Greef
Hi Zusammen!
Hab da ein Problem
Mit einem PIC steuere ich ein D/A Wandler an, mit ihm gebe ich 5V - 0V aus um ein "Akku" zu simulieren. Mit diesen 5V-0V gehe ich aufe eine andere Schaltung. Nun benötige ich bei 5V 16.8mA (theoretisch berechnet). Mein Problem ist nun, der D/A Wandler gibt maximal nur 1.6mA raus...
Es gibt nun sicherlich eine möglichkeit, indem ich mit meinen 5V-0V auf eine Schaltung gehe die meine 5V-0V nicht verändern jedoch es mir erlaubt ein Strom von sagen wir mal 20mA zu ziehen?
Wisst ihr was ich meine?
THX für die Hilfe!
Thema "Hilfe! Strom ist begrenzt!"
korrigiert
Greef
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Dez 2004 18:01 ]
BID = 139831
hannoban
Schau doch z.B. mal hier unter dem Stichwort "Impedanzwandler":
http://www.elektronikinfo.de/strom/operationsverstaerker.htm
Oder einfach mal nach dem Stichwort googeln.
MfG hanno...
BID = 139836
So etwas nennt man Pufferverstärker. Das geht leicht bis in den A Bereich.
Soll der Verstärker nur als Stromquelle oder auch oder nur als Stromsenke arbeiten ?
BID = 141187
Greef
muss nur als Stromquelle dienen eigentlich. "Stromsenke" ist mir nicht so bekannt, also der Begriff.... Ich schau mal nach was mit Impedanzwandler möglich ist...
BID = 141204
Greef
Hab jetzt mit einem LM358 ein Impedanzwandler aufgebaut...
Doch nun hab ich bei einer Eingangsspannung von 5V eine Aussgangsspannung von 3.8V
Wieso das?
BID = 141360
wulf
hallo,
ganz einfach: der LM358 kann selbst nur sehr wenig strom liefern und die spannung bricht zusammen (deine 16,8mA sind zu viel).
nimm einen anderen opv der mehr strom liefern kann.
mfg wulf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 21 Dez 2004 20:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517099   Heute : 11076    Gestern : 22653    Online : 394        25.11.2026    8:18
