Überwachungsrelais
Serverzeit: 18 11 2026  08:08:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Überwachungsrelais
BID = 139766
highbeta
Ich möchte eine Überwachungsschaltung eines 24V Magnetventils aufbauen. Es werden insgesamt 3 Kontakte (2x Temperatur-, 1x Durchflußwächter) in Reihe geschaltet. Wenn alle Kontakte i.O. (geschlossen sind), wird das MV bestromt. Dieser Stromkreis soll von aussen durch einen potentialfreien Kontakt überwacht werden. Die erste Überlegung war, zusätzlich ein Relais in Reihe zu schalten und dessen Ausgänge für die Überwachung zu nutzen. Der Vorwiderstand eines Relais ist natürlich zu hoch, sodass über dem zu schaltenden MV nicht mehr genügend Spannung abfällt.
Gibt es sowas wie niederohmige 24V-Überwachungslelais oder Transistorüberwachungsmodule für Hutschienenmontage?
Danke im voraus
BID = 139779
robodriver
Wie siehts aus hängt im Stromkreis des MV noch mehr Bauteile? und wie siehts mit der Stromversorgung aus?
Meine Überlegung: Wenn du das Überwachungsrelais paralell zum MV schaltest, wird dein MV davon nicht beeinträchtigt, geht aber nur, wenn deine Spannungsquelle (24V) genug Strom hergibt.
Zweite Möglichkeit: Kannst du eventuell einen Reed-Kontakt an das MV bauen?
BID = 139800
highbeta
die Stromversorgung ist ausreichend 24V/5A aus einem Simatic-S7-Netzteil.
Parallelschaltung ist leider schwierig, da ich nur 2 Adern zur Verfügung habe, und ein weiteres Kabelziehen sehr mühsam wäre.
Reedkontakt braucht ebenfalls neue Leitungen zum MV.
irgendwie brauche ich was niederohmiges mit Schaltausgang...
BID = 139803
Schalte halt einen niederohmigen Widerstand in Reihe und werte aus, ob an diesem eine Spannung abfällt!
BID = 139806
highbeta
Ja, als Bastellösung ist sowas zu machen. Aber es sollte sowas doch sicher schon fix und fertig für Schaltschrankmontage geben oder soll ich der erste sein, der sich mit so einem Problem herumschlägt??
Ein Amperemeter mit Schaltkontakt wäre eine Möglichkeit aber auch irgendwie mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
BID = 140002
Goetz
Zur Homepage von Goetz
habe mal nach "stromfluß überwachung" gegoolet:
http://www.all-electronics.de/product/bd08441a7cc.html
BID = 140036
highbeta
habe mitlerweile auch einen Stromüberwachungsrelais! bei www.rs-components.de gefunden. Typ Crouzet 24V 2-500 mA.
danke für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334644   Heute : 4209    Gestern : 12669    Online : 1400        18.11.2026    8:08
