Probleme mit Netzgerät!
Serverzeit: 18 11 2026  07:52:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzgerät (1163)
BID = 139547
ripper1
Ich habe mir ein Netzgerät gekauft, das 24V Spannung liefern soll, aber nur ca. 9.2V liefert, und auch die Anschlüsse für 12V und 5V sehen ähnlich aus. Ich habe zwei möglichkeiten, an denen das liegen kann. Erstens: es ist kaputt. Und zweitens: Ich habe beim Anschließen was falsch gemacht.
Was den Input betrifft, ist in der Anleitung eine Zeichnung, bei der mir ein Teil nicht ganz klar ist:
Was das N, L und PE ist weiß ich dann auch noch, aber der rest ist mir nicht klar.
Und könnte das eine Erklärung für die Fehlfunktion sein?
Bin dankba für alles, was mich da weiterbringen kann.
PS: das Netzgerät ist von Mitra: PE1938/02
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ripper1 am 15 Dez 2004 17:33 ]
BID = 139552
Das Bild sagt mir überhaupt nichts, und auch zur Bezeichnung findet man nicht wirklich viel.
Ist es vielleicht ein Schaltnetzteil das eine Mindestlast braucht ?
BID = 139555
Das Schaltbild gehört zu einem Störschutzfilter wie es in der Netzzuleitung von Schaltnetzteilen und anderen Geräten verwendet wird.
Sagt also nichts über dein Netzzteil aus.
BID = 139557
F steht dabei für Sicherung ("fuse").
Aber zu dem Netzteil bräuchten wir schon noch irgendeine Angabe...
Ist das kein steckerfertiges Gerät?
BID = 139579
ripper1
Also, das Netzteil ist eine Platine mit jeder menge Anschlüssen, die aber in der Anleitung benannt sind. In der Anleitung steht allerdings nichts, was ich denke, dass es hier weiterhilft.
Und wie war das mit nem Schaltnetzteil, das erhöht die Spannung erst bei genügent belastung?
Habt ihr ansonsten vielleicht noch einen Tipp, was man nehmen könnte, ich brauche ja noch ein Netzgerät mit 24V bei einer Leistung von ca. 10W bis 30W.
BID = 139598
Aha, nun wird die Sache klarer.
Gemeint ist also wohl, daß du ein solches Filter in die Netzzuleitung legen sollst, damit du nicht alle Leute in der Umgebung mit dem Netzteil störst.
Sicherungen scheint es auch nicht zu haben, denn die sollst du auch noch stiften.
Meine gute Erziehung verbietet mir zu sagen was ich davon halte.
Vermutlich bekommst du das Netzteil in Betrieb, wenn du beide Spannungen mit vielleicht 5..10% der Nennlast belastet.
Für die 24V könnten das z.B. zwei in Reihe geschaltete Standlichtlampen o.ä. vom Auto sein. Für die 5V genügt eine 12V 5W Lampe. Dann sollte das Netzteil die korrekten Spannungen liefern.
P.S.:
Wieso glaubst du, daß wir das nicht verstehen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Dez 2004 19:56 ]
BID = 139681
Auch ich glaube sehr wohl, daß uns diese Angaben weiterhelfen würden!
Vermutlich sogar nur mit ihnen können wir Dir bei der Fehlersuche versinnvoll helfen.
Außerdem wäre natürlich wichtig, zu wissen, was Du wo und wie genau angeschlossen hast!
Und wofür das Ganze gut sein soll, bzw. welche Anforderungen an die 24V gestellt werden.
Bisher hast Du ja noch nicht einmal verraten, ob es dabei um Wechsel- oder Gleichspannung geht...
BID = 139855
ripper1
Verstehen wird nicht das Problem sein, allerdings hat das Netzgerät nur den Eingang (230V ~) und die Ausgänge (5;12;-12;24V -), und zwei Regler, um die Spannung leicht anzupassen. Da ich zwischen diesen Dingen nichts machen kann, muss ein Fehler vor dem Netzgerät gemacht werden, also beim Eingang, von daher dieses Bild.
Wie ich jetzt erfahren habe, aknn es helfen, die Anschlüsse ausreichend zu belasten, was ich auch noch ausprobieren werde.
Ich brauche eigentlich nur die 24V Gleichspannung bei einer belastung von 9W (könnte später mehr werden).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334455   Heute : 4020    Gestern : 12669    Online : 844        18.11.2026    7:52
