Grundig TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 139702
felix2 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Röhrenbach
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC6300
Bitte um Hilfe!
Fehler: Ton OK, Bildbreite zu klein, Bildhöhe nur ca. 3cm; In diesem Bildausschnitt, der sich in der Mitte befindet, ist in der Mitte ein heller weißer Punkt zu sehen. Spg. +A=75V (sollte doch ca. 124V sein - oder?), Freuqenz des TDC4605 gegenüber Musterbilder zu gering - wichtig ??, Netzteilpot-Regelung funktioniert - nur,wie oben beschrieben, Spng. zu gering.
Wäre für Eure Unterstützung sehr dankbar.
Grüße Felix2
BID = 139929
Waldmann Gerade angekommen
Hallo, du solltest die +A Spanung vom Netzteil abhängen und mit einer 60 W Lampe belasten. Es müssen etwa 140 Volt stehen und die Lampe muß leuchten, wenn sie nicht leuchtet ist das Netzteil nicht belastbar, d.h du mußt das Schaltnetzteil reparieren. Das ist die erste Voraussetzung für die weitere Fehlersuche, falls überhaupt dann noch!
Waldmann
BID = 139957
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
hi !
Du kannst erstmal die kleinen Elkos im Primärnetzteil erneuern.
Die sind am häufigsten für solche Fehler verantwortlich.
Natürlich ist der Lampentest auch eine gute Sache zur Diagnose bei diesen Netzteilen.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 140262
Waldmann hat am 16 Dez 2004 20:54 geschrieben :
Waldmann
Danke für Deinen Hinweis. Nach deinem Test konnte ich eindeutig das Netzteil ausschliesen. Anschließend untersuchte ich mit dem Oszi noch die Kollektorspg. vom Zeilentransistor. Diese zeigte zwei Spitzen, so wie bei einem KS im Trafo. Also hing ich alle "Verbraucher" vom ZTR ab und vergliech noch einmal => kein Unterschied. Wenn ich +A noch weiter, durch eine Lampe in Serie, verkleinere ist die Kollektorspannung ok.
=> Ich werde den ZTR tauschen.
Danke nochmals für Deine Hilfe. Irgendwie stand ich auf der Leitung mit dem Netzteil.
Grüße
felix2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519848 Heute : 13828 Gestern : 22653 Online : 578 25.11.2026 10:43 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0949139595032
