Grundig TV T 70-740 text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 139566
markus 33 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T 70-740 text
Chassis : CUC 6310
beim oben genannten TV ist folgendes Problem aufgetreten:
Das Bild ist an den senkrechten Bildkanten nach innen gewölbt. Nach wenigen Minuten Laufzeit wird zusätzlich das Bild in vertikaler Richtung verengt.
Verstellen von R462 bzw R468 zeigen keinerlei Wirkung.
Sämtliche Lötstellen in diesem Bereich habe ich bereits nachgelötet.
Könnte das Problem am IC440(TDA8145) liegen?
Hilfe!?!
BID = 140227
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Jep.... Prüfe R 569, D 566 und L 569. Spannung an Pin 6 des TDA sollte anliegen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519615 Heute : 13594 Gestern : 22653 Online : 589 25.11.2026 10:31 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.012943983078
