Philips TV Superscreen .46
Serverzeit: 25 11 2026  11:01:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips Superscreen .46
BID = 139889
mibichito
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Superscreen .46
Hallo Leute,
ich folgendes Problem und wollte mal wissen ob jemand weiß was das sein kann!
Also wenn ich meinen Superscreen an habe, über AV dann springt er mir immer mal zurück zu TV das ganze passiert ein paar mal bis ich ihn dann ausschalte (RC) und neu auf AV starte (AV 1)
Macnhmal geht mir der komplette Kasten aus, also als ob Netzstekcer gezogen ist, also keien lampe leuchtet mehr, so das ich Ihn kmplett aus machen muß (am TV) dann an udn er läuft wieder ganz normal!
Komisch ist, das es nicht immer nach sagen wir 2 std kommt, sonern mal schaltet er nach TV direkt anch 10 min manchaml gar nicht, naja und das komplette ausgehen ist eben ab und zu!
Weiß jemand was das ein kann?
Danke für eure Zeit
BID = 140237
Philibilli
Könnte sein das ein paar schlechte Lötstellen daran schuld sind. Möglich ist aber auch ein Problem in der Reset-Schaltung die deinen TV zeitweise resetet und darum auf Programm1 geht. Würde mal die Lötstellen machen in der Zeilenendstufe. Dann weiter Testen
Gruss
BID = 140268
Feini-Fein
Ja hmm! Mein Phillip Superscreen 46 geht garnicht mehr. Die Led`s sind manchmel rot oder grün, aber an geht der Kasten nicht. Ich höre zwar wie sich die Spannung aufbaut, aber die Röhren bringen einfach kein Bild. Den Ton höre ich dabei auch nicht. Eine Fernbedienung habe ich leider auch nicht mehr.
Kann mir da irgend ein Mensch helfen? Bin in der Ausbildung und habe daher nciht viel Geld übrig, sonst währe ich schon längst bein TV Shop gewesen.
Im Löten bin ich perfekt und sonst kenne ich mich auch ein wenig mit Elektronik aus. Also ein neues Hochspannungsmodul habe ich bereits eingebaut.
Bitte helft mir (Schaltplan + Infos).
Danke im Vorraus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520176   Heute : 14156    Gestern : 22653    Online : 512        25.11.2026    11:01
