Philips TV 32PW6005/1
Serverzeit: 25 11 2026  10:17:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW6005/1
BID = 139479
kabovsky
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW6005/1
Chassis : A10
Hallo !
Ich habe an mein Gerät externe Lautsprecher angeschlossen,hat alles auch super über einige Zeit funktuiniert,bis dann beim einschalten des Fehrnsehrs ein Pfeifen in den Lautsprechern zu hören war und gab es einen Knall und der IC An 5277 war Explodiert (Loch in der Mitte).
Diesen habe ich ersetzt, habe aber immer noch kein Ton. Kopfhörerentstufe funktioniert noch.
Ich hoffe es kann mir jemand bei dem Problem helfen.
Danke scon mal !
BID = 139481
Waldmann
Du solltest die Betriebsspannung für den IC überprüfen, könnte durch den Kurzschluß defekt sein.
Waldman
BID = 139482
kabovsky
Habe den IC durchgemessen, an Pin 11 lagen 10Volt an.
An den anderen Pin lag keine Spannung an.
BID = 140226
Welle
Prüfe R 3737, R 3736 je 1,5 Ohm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519359   Heute : 13338    Gestern : 22653    Online : 950        25.11.2026    10:17
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
