Technics Verst SU-V4A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 139493
Markus79 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Mülheim
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SU-V4A
Hallo zusammen
Habe ein Problem mit dem Gerät. An gehts, aber es kommt nichts raus. Wie ich rausgefunden habe, bzw. es hoffe, sind die Verstärkerstufen defekt. (stk8050)Was mich aber ein bischen stutzig macht, ist das es beide auf einmal erwischt haben muß.
Kann das sein?
Ich habe die Spannungen "Eingangsseitig" und auf der Hauptplatine gemessen. (Soweit ich konnte) Das war alles soweit kein Problem und so wie ich denke ist alles OK.
Das Problem liegt dabei, dass ich keine unterlagen habe.
Hat vielleicht einer die Anschlußbelegung von den STK8050 zufällig zu Hand und könnte sie mir schicken?
Hat vielleicht noch einer eine Idee, was es sonst noch seien könnte?
Bin noch nicht sehr erfahren.Mache inmoment beim Bund eine Ausbildung zum Telekommunikationselektroniker (Funk)
Gruß Markus79
BID = 139499
Google ist dein Freund...
Der erste Treffer liefert prompt eine Seite aus dem Servicemanual deines Verstärkers.
BID = 139505
Vielen dank für die Mühe.
Dann frag ich mich, wonach ich die ganze zeit gesucht habe???
BID = 139595
Datenblätter findet man wunderbar mit Google wenn man die Typenbezeichnung und PDF eingibt, oder die Typenbezeichnung und Datasheet.
BID = 139686
Mhhh. Hab eigentlich gedacht, dass ich das gemacht habe. Dadurch bin ich zu diesem wunderbaren Forum gekommen.
Naja, fürs nächstemal weiß ich ja bescheid. Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus79 am 15 Dez 2004 22:48 ]
BID = 146667
xxmichel Neu hier
hi markus,
wenn der amp mit eingangssignal läuft drückst du die metallplatte oben im relais mal runter, das kontakt besteht
über alten kopfhörer oä kannst du dann meist feststellen, welche der endstufen hinüber ist.
meist ist es nur eine aber dann schaltet das relais nicht mehr so das garnichts kommt
viel spass beim löten.......
EDIT: schaltplan gibts bei schaltungsdienst lange berlin
falls du den amp loswerden willst, melde dich bei mir !!!
gruss, michel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xxmichel am 6 Jan 2005 10:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xxmichel am 6 Jan 2005 10:16 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507278 Heute : 1205 Gestern : 22653 Online : 385 25.11.2026 0:45 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.097904920578
